楼主: shqqqqqqqq
CPU供电,VID组合全为高?一起围观一下?
发表于 2015-1-1 23:09:53 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-1 22:47
怪了!CPU、供电芯片,排阻,IO都排除了?
还有协控等等。。。。  总会遇到一些无奈的板子、
发表于 2015-1-2 08:58:22 | 只看该作者 �
嘉杰电脑 发表于 2015-1-1 14:27
这两个排阻 应该是上拉作用!
排阻有时候不一定是起到上拉作用的,等同于一条导线起信号通讯连接作用在这里也会出现。
发表于 2015-1-2 09:02:25 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-1 18:34
如果确定VCC3及上拉电阻正常的话,那只有CPU或主控芯片的问题了。VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V可看出问题 ...
说的很对,这里也可以强制拉低主控芯片一组VID识别信号引脚电压判断故障。
发表于 2015-1-2 09:13:34 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-779945-1-1.html楼主可以看下这篇帖子,故障与你的差不多。
看了一下。 虽然都是没CPU供电。 都是VID不正常。 不过这块板我把相关电路的元件线路等。 都撸过了。 过几天还是没有交流出方法的话。 就直接干座子了。 该查能查的条件。 都查光了。。。  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:35
好的。 感谢  详情 回复 发表于 2015-1-2 14:29
发表于 2015-1-2 14:29:25 | 只看该作者 �
好的。  感谢
发表于 2015-1-2 14:35:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 山寨
发表于 2015-1-2 16:43:12 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 14:43
U我是能肯定是好的。      我想说的是。  这两上拉排阻上拉了VID ??
对的,这没错
发表于 2015-1-3 08:23:11 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 16:18
目前也是怀疑座子问题。  产生CPU供电的条件。  都测完了。 就 VID不正常、
那就压座子了,或用灯座看看
都试过。 灯座灯全亮。 灯座也并不能打到所有的值  详情 回复 发表于 2015-1-3 14:11
发表于 2015-1-3 09:26:07 | 只看该作者 �
个人感觉这个电压是不是高了?
发表于 2015-1-3 11:36:47 | 只看该作者 �
学习,辛苦辛苦
发表于 2015-1-3 11:39:48 | 只看该作者 �
那个上拉正常啊,要是低的话,对地就可以了,要高就开漏输出
发表于 2015-1-3 14:11:58 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-3 08:23
那就压座子了,或用灯座看看
发表于 2015-1-4 17:47:51 | 只看该作者 �
此板子最终报废处理了。  感谢大家的意见。
发表于 2015-1-4 20:13:10 | 只看该作者 �
学习了    或者说 是高电平不工作   低电平工作   呵呵  随便说的
