楼主: shqqqqqqqq
CPU供电,VID组合全为高?一起围观一下?
发表于 2015-1-1 16:07:46 | 只看该作者 �
座子空焊了,遇到过,处理好了
看来我也可以尝试一下干座子啊。 呵呵 感谢回复。  详情 回复 发表于 2015-1-1 16:18
发表于 2015-1-1 16:18:18 | 只看该作者 �
目前也是怀疑座子问题。  产生CPU供电的条件。  都测完了。 就 VID不正常、
那就压座子了,或用灯座看看  详情 回复 发表于 2015-1-3 08:23
发表于 2015-1-1 16:18:59 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-1-1 16:07
座子空焊了,遇到过,处理好了
发表于 2015-1-1 16:27:58 | 只看该作者 �
shqqqqqqqq 发表于 2015-1-1 15:21
在发帖之前。。 已经换过排阻和6334好几个了。。  汗!!  目前判断是座子之类的问题。  该量的条件都量 ...
芯片不是有PDF的吗、找到PDF、用小鸟翻译一下、就清楚了
用即时翻译也不管用的啊。 看也没用。 看芯片的PDF。 肯定就是VID高低组合的  详情 回复 发表于 2015-1-1 16:40
发表于 2015-1-1 16:31:21 | 只看该作者 �
收藏啊 好东东呢
发表于 2015-1-1 16:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 17:03:36 | 只看该作者 �
学习中,不懂帮顶
发表于 2015-1-1 17:08:35 | 只看该作者 �
看看IO是否坏了??上拉电阻只是起个上拉电压作用,,不起其他作用!!
说实话。 我把产生cpu供电的相关电路元件。 统统都换过了。 (包括IO。毕竟是会到IO的。 很无脑的傻干了。。)  详情 回复 发表于 2015-1-1 19:23
发表于 2015-1-1 17:39:14 | 只看该作者 �
小白不懂 围观中
发表于 2015-1-1 18:34:48 | 只看该作者 �
如果确定VCC3及上拉电阻正常的话,那只有CPU或主控芯片的问题了。VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V可看出问题可能出在DRN1排阻上。应仔细检查排阻及走线。上拉电阻的作用是提高输出能力,与高低电平无关。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-1 19:23:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 19:24:49 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-1 18:34
如果确定VCC3及上拉电阻正常的话,那只有CPU或主控芯片的问题了。VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V可看出问题 ...
汗!     cpu和主控已经排除掉了。    。  换了N个。
发表于 2015-1-1 20:20:10 | 只看该作者 �
VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V,从图中可看出是在同一个排阻上同时出现不正常的电压,问题可能出在DRN1排阻上。应仔细检查排阻及走线。
如果我说是我输入错了。 0-2 为3.3V 3-7 为1.5V呢。。。  详情 回复 发表于 2015-1-1 20:53
发表于 2015-1-1 20:53:50 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-1 20:20
VID 0-3为3.3V而VID 4-7 为1.5V,从图中可看出是在同一个排阻上同时出现不正常的电压,问题可能出在DRN1 ...
那还不简单!DRN1排阻完全坏了,DRN2排阻只是1、2脚电阻坏了呗!你还有如果吗?  详情 回复 发表于 2015-1-1 21:03
发表于 2015-1-1 21:03:44 | 只看该作者 �
呵呵;。 你压根就没看 我们前面的交流把。 。  详情 回复 发表于 2015-1-1 21:23
发表于 2015-1-1 21:23:22 | 只看该作者 �
看过了,你说了换过排阻的,但排阻线路都相通吗?测量过了吗?  详情 回复 发表于 2015-1-1 21:46
发表于 2015-1-1 21:46:26 | 只看该作者 �
亲。 没有腐蚀。 没有刮伤。 没有断线。 而且 2个排阻和6334相差距离不过几毫米  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:07
发表于 2015-1-1 22:07:20 | 只看该作者 �
怪了!CPU、供电芯片,排阻,IO都排除了?  详情 回复 发表于 2015-1-1 22:47
发表于 2015-1-1 22:47:56 | 只看该作者 �
还有协控等等。。。。 总会遇到一些无奈的板子、  详情 回复 发表于 2015-1-1 23:09
发表于 2015-1-1 23:00:14 | 只看该作者 �
排阻上拉,VRM芯片可以下拉,不就有同低组合了,全部为高可能是芯片或电阻的问题
