hp本4G内存显示不到1G,运行起来卡的紧
发表于 2015-1-1 10:38:58 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 看看啦
发表于 2015-1-1 10:53:11 | 只看该作者 �
刷BIOS   不行先换个cpu!
发表于 2015-1-1 10:57:56 | 只看该作者 �
这样的问题 应该刷BIOS 可以解决  楼主要是刷好了 告诉一声
发表于 2015-1-1 11:13:51 | 只看该作者 �
换主板后测试OK,,,,
发表于 2015-1-1 11:16:31 | 只看该作者 �
换个内存试一下涉。
发表于 2015-1-1 11:17:00 | 只看该作者 �
烧rom吧。。
发表于 2015-1-1 11:33:08 | 只看该作者 �
三级管的钳位 发表于 2015-1-1 10:06
装WIN7 32,64都一样,没效果,还是原样
换一条4G的内存用64位系统看看  如果可以认到4G的内存   那就是内存问题   如果还是一样  就不是内存问题   可以考虑刷BIOS
发表于 2015-1-1 11:42:34 | 只看该作者 �
装个64位纯净版试一下,不行bios还原
发表于 2015-1-1 11:49:35 | 只看该作者 �
装个64位win7看下,不行就刷BIOS
发表于 2015-1-1 11:50:29 | 只看该作者 �
楼主的机子现在还没修好?
发表于 2015-1-1 12:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS放电没有?不行刷个BIOS
发表于 2015-1-1 12:19:35 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 试下吧
发表于 2015-1-1 13:26:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-1-1 17:44:50 | 只看该作者 �
HP这么多说刷BIOS  这个BIOS爱坏吗?
发表于 2015-1-1 17:55:44 | 只看该作者 �
换条内存没问题就是内存的程序问题
发表于 2015-1-1 18:33:29 | 只看该作者 �
还是看看BIOS设置,恢复出厂设置,不行换个内存条。
发表于 2015-1-1 18:34:44 | 只看该作者 �
bios 问题吧
发表于 2015-1-1 18:52:44 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题吧
发表于 2015-1-1 19:43:04 | 只看该作者 �
此机是CPU管理内存的,没想到换个CPU试试吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!独到见解!
发表于 2015-1-2 15:31:55 | 只看该作者 �
我遇到过的是内存坏了不知楼主的是不是
