查看: 9963|回复: 74
联想Y470蓝屏的简单维修
发表于 2014-12-31 18:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要打上独显驱动就蓝屏,此故障为通病,遇到很多了,是由于U11这个管坏掉引起的。换掉就可以了。
发表于 2014-12-31 18:08:47 | 只看该作者 �
Y470的上一次也是烧CPU供电的,修好蓝屏,最后是CPU问题
发表于 2014-12-31 18:30:40 | 只看该作者 �
上次修到起随便换了个管上去 回去用起 蓝屏返修 就给他报显卡坏   最后就是这个管上错了
发表于 2014-12-31 18:55:46 | 只看该作者 �
U11这个管是什么功用的?独显供电?
[attachimg]814162[/attachimg] 看图就明白  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:49
发表于 2014-12-31 19:22:40 | 只看该作者 �
显卡供电管 只要是N沟道就可代换
发表于 2014-12-31 19:33:17 | 只看该作者 �
楼主的是什么板号的,我搜索Y470 6881P 和6884P怎么没有U11这个管子啊
发表于 2014-12-31 19:59:35 | 只看该作者 �
楼主 只修了表面故障  ,   还会坏的     这个机器 是由于屏轴断裂引起的 , 要完全拆机 处理d壳
同意 是社会让我们这样的 被逼的啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-1 11:48
人家那叫做可持续发展,毕竟生意不好做啊  详情 回复 发表于 2014-12-31 20:06
发表于 2014-12-31 20:06:08 | 只看该作者 �
人家那叫做可持续发展,毕竟生意不好做啊
搞不好 回去 一掰屏 就短路了  详情 回复 发表于 2014-12-31 21:13
发表于 2014-12-31 20:14:08 | 只看该作者 �
楼主确定这个机器是Y470?和六楼一样,我连G470和B470以及Z470的图纸都找了,没有一个能对上你第一张图的
发表于 2014-12-31 20:15:07 | 只看该作者 �
联想通病好啊,遇到了大家都秒杀,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-31 20:33:03 | 只看该作者 �
请问这个管子导通的是哪个信号!
发表于 2014-12-31 20:38:13 | 只看该作者 �
这个太直观了,修过很多,可以直接搭线。
怎么搭线啊 老大  详情 回复 发表于 2015-1-27 19:00
发表于 2014-12-31 20:47:05 | 只看该作者 �
显卡供电管 只要是N沟道就可代换
发表于 2014-12-31 20:49:09 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-31 18:55
U11这个管是什么功用的?独显供电?
看图就明白
原来是1.5V转换呀!谢谢天意版主解迷茫。  详情 回复 发表于 2014-12-31 21:24
发表于 2014-12-31 21:13:05 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2014-12-31 20:06
人家那叫做可持续发展,毕竟生意不好做啊
搞不好 回去   一掰屏 就短路了
您的意思是屏轴活动了,掰的过程有可能与这个管子短接?还是其他原因,能给我个回复了,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-31 23:43
发表于 2014-12-31 21:24:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 21:53:32 | 只看该作者 �
这个还没有遇见过,希望收藏下次秒杀
发表于 2014-12-31 23:43:51 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-12-31 21:13
搞不好 回去   一掰屏 就短路了
屏轴 跟 D壳 断开了 直接碰到 板子背面 电容 电容短路, 就把管子烧了 , 拆下屏轴用胶固定一下 或是换D壳 解决  详情 回复 发表于 2015-1-1 08:32
发表于 2015-1-1 00:43:49 | 只看该作者 �
这个机器还有个通病是右边屏轴很容易掰裂D壳
发表于 2015-1-1 01:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修過b470藍屏是cpu壞的
