楼主: bears624618
联想Y470蓝屏的简单维修
发表于 2015-1-1 00:43:49 | 只看该作者 �
这个机器还有个通病是右边屏轴很容易掰裂D壳
发表于 2015-1-1 01:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修過b470藍屏是cpu壞的
发表于 2015-1-1 07:45:19 | 只看该作者 �
转换电路,二级电压
发表于 2015-1-1 08:32:03 | 只看该作者 �
18214396655 发表于 2014-12-31 23:43
您的意思是屏轴活动了,掰的过程有可能与这个管子短接?还是其他原因,能给我个回复了,谢谢!
屏轴 跟 D壳 断开了    直接碰到 板子背面 电容    电容短路, 就把管子烧了   , 拆下屏轴用胶固定一下 或是换D壳 解决
湿兄,这个通病的版号是什么,为什么我查不到  详情 回复 发表于 2015-1-1 08:47
发表于 2015-1-1 08:45:13 | 只看该作者 �
学习了   下次遇到就直接解决了
发表于 2015-1-1 08:47:40 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2015-1-1 08:32
屏轴 跟 D壳 断开了    直接碰到 板子背面 电容    电容短路, 就把管子烧了   , 拆下屏轴用胶固定一下  ...
http://www.chinafix.com/thread-776503-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-1 09:27
http://www.chinafix.com/thread-776503-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-1 09:25
发表于 2015-1-1 09:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-1 09:27:01 | 只看该作者 �
湿兄在逗我吗?你看没看这个链接  详情 回复 发表于 2015-1-1 11:34
发表于 2015-1-1 09:27:26 | 只看该作者 �
牛掰,下次可以直接秒了
发表于 2015-1-1 09:32:55 | 只看该作者 �
这个是同病
发表于 2015-1-1 09:38:59 | 只看该作者 �
不会吧!怎么不早说我已经遇到两个了  最后修不好都给人家了
发表于 2015-1-1 09:40:32 | 只看该作者 �
楼主的是什么板号的,我搜索Y470 6881P 和6884P怎么没有U11这个管子啊,我也找了好几个版本的图纸没有找到这个U11
发表于 2015-1-1 09:41:53 | 只看该作者 �
上次也秒杀一个     换CPU    这个管 还木遇到
发表于 2015-1-1 10:17:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-1 11:34:49 | 只看该作者 �
湿兄在逗我吗?你看没看这个链接
发表于 2015-1-1 11:48:11 | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2014-12-31 19:59
楼主 只修了表面故障  ,   还会坏的     这个机器 是由于屏轴断裂引起的 , 要完全拆机 处理d壳
同意  是社会让我们这样的  被逼的啊。。。。
发表于 2015-1-1 11:50:58 | 只看该作者 �
给个图纸可以吗
发表于 2015-1-1 11:59:01 | 只看该作者 �
这个 通病 我还没遇到过呢
发表于 2015-1-1 12:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量的有什么异常不?
发表于 2015-1-1 12:51:59 | 只看该作者 �
这个本 有的是这个问题  但是还是要细心 找到问题所在
