查看: 4480|回复: 9
TPS51461 RGER 造成这个击穿烧毁是什么原因?
发表于 2014-12-30 17:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DAV02AMB8F1 版号  原先是短路现象先前是RT820BGQW这个芯片烧毁(测pq24MOS管短?)  淘宝买芯片换上在换了个mos管 通电电流先低 然后变高 最后跳回0.5A  接着(如标题)冒烟  吹下TPS51461  电流0.5A   手摸PU5(RT8207A芯片发热) 怀疑MOS换错 于是在找旧版换上mos  电流0.3A (没有装TPS51461这芯片)没有发烫现象  问下师傅们换上TPS芯片后能好不?  pu5斜左上 那两个电容我蜂鸣档测得是001
  新手发帖语无伦次 看的懂的话就教下我吧 如果觉得文字不好表达那就加我Q384265245     谢谢
发表于 2014-12-30 17:04:53 | 只看该作者 �
无图无真像,楼主,麻烦发图,人家也帮你不是
看不懂M我 谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:42
发表于 2014-12-30 17:09:01 | 只看该作者 �
断线,或者就是反馈电阻问题
发表于 2014-12-31 10:42:17 | 只看该作者 �
看不懂M我 谢谢
发表于 2014-12-31 11:03:49 | 只看该作者 �
楼主有图有真相啊,这样别人不可能还去找图纸来看啊
图发出来了 亲  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:05
发表于 2014-12-31 11:05:38 | 只看该作者 �
图发出来了 亲
发表于 2015-1-1 09:14:48 | 只看该作者 �
这个苡片焊接不好,反馈电阻有问题,对地一个0欧母电阻,都有可能出问题
发表于 2015-1-1 09:23:51 | 只看该作者 �
还有短路的地方仔细查下
发表于 2015-1-1 09:30:05 | 只看该作者 �
没焊好或烧断线了吧。。
发表于 2015-1-1 09:30:44 | 只看该作者 �
摘下先用万用表打下阻;焊好再仔细检查一下嘛
