查看: 1459|回复: 1
[三星手机维修]
三星i3374.3WIFI不能用解决方法
发表于 2014-12-30 14:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.首先保证是手机是ROOT过的,可以用ROOT大师解决,然后安装R.E.管理器,用
来修改文件。
2.打开RE管理器  (会提示权限点击允许)将上面的挂载为读写找到这个目录:system/build.prop   然后点住这个文件出来菜单点击“在文本
编辑器中打开”
3.找到   ro.securestorage.support=true   要找仔细,比较难找找到后将=后面的 true 修改为  false  然后返回保存之后重启手机,搞定!
发表于 2014-12-30 14:30:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没修过手机、、
