查看: 2082|回复: 10
富士康自动循环加电掉电
发表于 2014-12-30 13:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁修到过这类故障,通电,触发开关,触发熄灭 触发熄灭。电源风扇一转一停,我还没刷BIOS,电压不好量 ,放着没管,是我同事要修的板。
发表于 2015-1-10 19:41:03 | 只看该作者 �
thanks for sharing and learning experince
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
佰诚科技 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-30 13:49:12 | 只看该作者 �
把BIOS芯片去掉看还是不是这样
发表于 2014-12-30 14:05:08 | 只看该作者 �
先刷bios试试
发表于 2014-12-30 14:08:06 | 只看该作者 �
先检查下各供电,看看是否有短路呀。
发表于 2014-12-30 14:50:48 | 只看该作者 �
BIOS的可能性很大!!
发表于 2014-12-30 15:37:03 | 只看该作者 �
BIOS刷刷看,不行就电源,再不行就是少信号了
故障排除了,我的另一个师傅修的,说是一个富士康的专用芯片工作条件正常 ,但好多信号没发出去,因为内存的供电也是由他开启 但没有被开启,试着换了 就正常了  详情 回复 发表于 2015-1-10 16:44
发表于 2014-12-30 20:12:01 | 只看该作者 �
要先搞BIOS看看
发表于 2015-1-2 18:51:58 | 只看该作者 �
试过不过内存,是这样的情况。
发表于 2015-1-2 19:31:59 | 只看该作者 �
这种情况最好先刷一下BIOS,因为好多不好确定的故障都是由它引起的
发表于 2015-1-10 16:44:25 | 只看该作者 �
