查看: 3722|回复: 31
HP4431 开机大小写灯闪的病
发表于 2014-12-29 23:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台HP4431S笔记本,开机能触发,电流加载到1.05A左右无跳变,键盘大小写灯不停的闪,拆机裸板测各组电压正常,除了显卡供电不出,换内存后无效, 刷BIOS,无效,最后抱着试试看的心理更换了CPU I3-2330M后(用B820)正常了,不知道这个故障能不能算是通病,不过给今后维修此款本子的朋友提供参考吧。
发表于 2014-12-29 23:48:35 | 只看该作者 �
遇见过hp  AMD的  cpu坏了键盘灯闪
发表于 2014-12-30 07:54:12 | 只看该作者 �
这种故障还真没遇到过,谢谢楼主!
发表于 2014-12-30 09:11:30 | 只看该作者 �
I系列的CPU的确坏得多,像 B470 G470坏得一大堆,HP的少见
发表于 2014-12-30 09:53:04 | 只看该作者 �
维修关键要懂得如何代换,最重要的是要有东西换
发表于 2014-12-30 10:29:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-30 10:38:47 | 只看该作者 �
要是我肯定先换CPU
发表于 2014-12-30 20:33:23 | 只看该作者 �
机器其他都没问题,正常会考虑到内存之类的,谁也没想到正常使用的机器CPU会出问题哎。
发表于 2014-12-30 22:49:32 | 只看该作者 �
这个机器显卡也是容易出问题的
发表于 2014-12-31 01:21:46 | 只看该作者 �
cpu坏不算通病。
发表于 2014-12-31 12:36:10 | 只看该作者 �
刚修了一台CQ40开机大小写灯闪 最后也是换CPU好的
发表于 2014-12-31 15:46:18 | 只看该作者 �
一般不显示的,都是先换CPU,内存试一下,不行再刷BIOS,还不行再看其它了
发表于 2015-1-1 16:03:28 | 只看该作者 �
我现在遇到了这情况 换了CPU 还是一样
发表于 2015-1-1 16:27:32 | 只看该作者 �
就当不显示修了
发表于 2015-1-1 16:29:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我知道惠普机器的CPU  AMD 的特别容易坏  你说的还没有遇到,学习了
发表于 2015-1-1 16:29:20 | 只看该作者 �
换回原型号的可以吗
发表于 2015-1-1 16:37:06 | 只看该作者 �
闪几下啊?
发表于 2015-1-1 20:19:27 | 只看该作者 �
还没遇到,收藏了以后遇到看看,谢谢楼主分享经验
发表于 2015-1-1 20:28:22 | 只看该作者 �
现在都不敢相信CPU了
发表于 2015-1-1 21:25:52 | 只看该作者 �
这种故障还真没遇到过,谢谢楼主!
