查看: 5407|回复: 40
HP G4触发掉电 秒杀
发表于 2014-12-29 17:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障:触发瞬间掉电,掉电后可持续触发,待机0.02,触发至0.03掉电。
测试:所谓眼利心细,做维修这把眼也是非常重要的,拆机取下主板,第一眼发现电池包皮脱离了PCB板块,客户说此机没有拆过的,按理来说正常现象电池是不会自己掉出来的,仔细一看,发现问题了,电池边缘包皮有点裂开,再观察主板电池位置,发现D19二级管不见了只残留了两端一点点引脚出来,这是声卡线路的元件,就算少了也不至于不通电吧,还是让老表上来测下附近二级管的小电容,果然一测就发现C849,0.000短路了,卸下C849独立测试确定是它短路,开机测试,电流哗哗上去了。最后分析,估计主要原因可能是在声卡芯片长期温热下,导致电池包皮绝缘层老化裂开,才引起C849和D19在电池失去绝缘保护的情况下两者撞上了,引起D19爆炸,(电池被炸而脱落)C849短路,C857也有明显被震。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
千舍 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
zhanghu003 + 1 很给力!
雨馨儿 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-29 21:08:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wulibin1234 发表于 2014-12-29 20:42
这种明显的位置造成的故障没技术含量,只求细心.
如此故障何必要拿技术含量来衡量呢,要是把它复杂化了,还叫秒杀吗?  借鉴给大伙们以后遇到同机器同故障的兄弟门参考参考。不是每个人都像你那么有技术含量。
发表于 2014-12-29 18:20:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
所以说装配也是相当重要的!讨厌贴纸之类的东西往板子上粘。关键部位影响散热的。
发表于 2014-12-29 18:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主真是很细心 干这个维修就得 眼睛尖 心得细
发表于 2014-12-29 19:14:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主说的不错,做维修的就要细心,有时主板上少贴一个绝缘纸都不行,
发表于 2014-12-29 20:41:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
板子拿到手第一就是观察法!按流程修板事半功倍。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 淡定
发表于 2014-12-29 20:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2014-12-29 20:42:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
维修细心很重要
发表于 2014-12-29 20:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如此故障何必要拿技术含量来衡量呢,要是把它复杂化了,还叫秒杀吗? 借鉴给大伙们以后遇到同机器同故障的兄弟门参考参考。不是每个人都像你那么有技术含量。  详情 回复 发表于 2014-12-29 21:08
发表于 2014-12-29 21:11:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
心细、技术过硬。功夫好走遍天下哈~~
学习了
发表于 2014-12-29 21:24:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真厉害。哈哈
发表于 2014-12-29 21:45:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细节决定成败。
发表于 2014-12-29 23:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好细心啊
发表于 2014-12-30 12:16:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的很到位,长见识了
发表于 2014-12-30 12:36:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
笔记本维修就是谁比谁更细心了
发表于 2014-12-30 12:42:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
机器自己用到掉件的还真没见过
发表于 2014-12-30 12:55:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像没见过
发表于 2014-12-30 13:25:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种一般都是声卡挂
发表于 2014-12-30 13:25:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电容挂的没有碰到过
发表于 2014-12-30 13:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
应该是电容短路发热,才这个样子 ,罪魁祸首应该是电容
