查看: 2325|回复: 12
[已解决]
华硕 n43sl 版号
发表于 2014-12-29 12:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2修机 3.3 5v 被弄过  待机偏高  3.3. 5v  阻值 一个是200多 一个是18     测量8602a 工作条件 都正常 断开电感   待机芯片这端阻值正常   后面的问题  淘宝买了 点位图   一个 一个的 拔  拔的差不多了还是一样阻值18左右  就差北桥了   这里的时候  想了下  再插电试下 一插电 待机 3.3. 5.v 都出来了 正常的?   加电 开机亮了   进系统  重启   反复这样 我就换了个硬盘装系统  进pe 花屏  装完系统 进到系统还是花屏 win7 没打显卡驱动的   怎么会这样花屏呢   被弄过BIOS 的 在网上下了个BIOS  刷 还是一样     继续逛论坛   看到一个问题差不多的 pe也是花屏  他是刷BIOS 好的 我就又去下了个原装BIOS   刷完 好了    BIOS 还能出这个问题
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
发表于 2014-12-29 12:09:48 | 只看该作者 �
上传个BIOS
华硕N43S N43SN独显8显存HM65板号N43SL REV.2.0.zip
1.65 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-29 12:10:14 | 只看该作者 �
这个点位图 上传不了不知道怎么回事  要的 加我qq 757557418
发表于 2014-12-29 12:19:45 | 只看该作者 �
你的思路跳转的太快 我都跟不上了
发表于 2014-12-29 12:31:05 | 只看该作者 �
没看懂~具体是啥,说啥
发表于 2014-12-29 12:57:26 | 只看该作者 �
这个 还真看不懂 怎么就开机了 后面还刷BIOS 好了 怎么个修法
发表于 2014-12-29 13:07:19 | 只看该作者 �
还没有遇到过这种情况
发表于 2014-12-29 19:36:03 | 只看该作者 �
正常能亮机的时候 阻值也是18吗  还有这样的事
发表于 2014-12-29 20:31:50 | 只看该作者 �
看是18能亮机
发表于 2014-12-29 21:15:53 | 只看该作者 �
楼主 淘宝图纸哪家全
发表于 2015-1-1 09:35:53 | 只看该作者 �
我之前修到 几台 一个 阻值200多 一个30多 我也不知道什么情况 但这是真事
发表于 2015-1-1 09:36:42 | 只看该作者 �
发帖的时候我只是大概的 说了些问题 解决问题   发帖的时候 很忙 不好意思
发表于 2015-1-24 11:08:17 | 只看该作者 �
我上次碰到一个机器也是没有35v搞了好久最后刷个BIIOS好啦
