查看: 2816|回复: 8
c850东芝,无法触发
发表于 2014-12-29 11:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接的这个机器的时候,是无法触发,没拆机前,插上电流表,是0.001~0.008之间不断的跳变,按按键没有反映,我拆机测了一下,3V有电压,5V不断的有,没有,有的重复,我用风枪加热了一下51123这个芯片,然后再测就看见电流停在了0.007,这个时候按按键就触发了。
多测试了几次,结果又恢复原来的问题了,郁闷
然后去订了几个这个芯片,
装上之后结果问题就来了~更加不知道哪里毛病了,昨天刚装上时电流居然到了,0.05~看在好高的电流,心想估计是手艺不行装短路了测了一下3v5v都已经出来了,不过3v有点偏低只有,3.0v.5v正常,可是只是看我的焊接挺漂亮啊,郁闷,多测试,几次电流到了0.012,3v5v都有,而且3V不偏低了,可是按开关没任何反映~,好奇怪的毛病,修的头疼,放一边干其他活去了,第二天再插上测试,电流依然是0.012,可是3v5v均没了~
发表于 2014-12-29 11:33:44 | 只看该作者 �
找图纸仔细研究一下
发表于 2014-12-29 11:35:26 | 只看该作者 �
换个330 电容试试
发表于 2014-12-29 11:56:37 | 只看该作者 �
5V的滤波电容换了
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-1-26 13:40:39 | 只看该作者 �
我也遇到了一个这样的
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-1-26 13:41:12 | 只看该作者 �
我也遇到了一个这样的,不稳定,有时能触发,有时不能,待机不稳定
发表于 2015-1-29 19:07:17 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,我也刚好修到这机器一样问题
发表于 2015-1-29 19:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器,待机好像记的受控于充电芯片,好好查查充电芯片的条件。
发表于 2015-1-29 19:45:01 | 只看该作者 �
楼主修好没,问题出在哪
