查看: 2507|回复: 9
E420报错0187
发表于 2014-12-28 21:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报错0187,看了一个帖子刷u8001的芯片就能解决,可我所了还是一样
发表于 2014-12-28 22:05:51 | 只看该作者 �
进BIOS按F9重新载入,再F10保存退出,试试。
发表于 2014-12-28 22:21:31 | 只看该作者 �
重刷BIOS吧!
发表于 2014-12-28 22:32:43 | 只看该作者 �
是不是电池电量太低了
发表于 2014-12-28 22:46:12 | 只看该作者 �
BIOS错误了!重新刷写吧。
发表于 2014-12-29 16:29:32 | 只看该作者 �
对版号重刷个试试
发表于 2014-12-29 16:59:54 | 只看该作者 �
这个重新设置就能好的。不需要换芯片的
在bios设置吗  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:47
发表于 2014-12-29 17:00:16 | 只看该作者 �
刷BIOS不行吗????????
我没刷bios,  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:48
发表于 2014-12-29 22:47:57 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2014-12-29 16:59
这个重新设置就能好的。不需要换芯片的
在bios设置吗
发表于 2014-12-29 22:48:32 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2014-12-29 17:00
刷BIOS不行吗????????
我没刷bios,
