查看: 3669|回复: 8
HP G4 无CPU供电,集显供电
发表于 2014-12-28 16:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一HP G4笔记本,HM55芯片组,板号DAR18DMB6D1 ,此板是板载I3 CPU,故障现象:开机电流到0.6A定住不动,键盘上CAPSLOCK灯和F12灯不停的间隔闪烁,拆机,测得集显供电和CPU供电没有电压,于是测量集显供电芯片RT8152E的工作条件,测得4脚开启电压VRON 有1.04V,7脚19脚主供电5V,5脚PGOOD无电压,有开启,无输出,于是更换供电管理芯片RT8152E和上下MOS管,换好后再测集显供电还是没有,这时用手摸一下CPU表面,发烫,于是测量CPU电感对地阻值发现阻值偏低,为24,正常主板上测得阻值为51,测量CPU背面的电容上的电压,开机后有1.05V和1.5V,说明有总线供电,按理说CPU已发出集显的开启信号,但却无集显电压输出,请各位高手指点一下,到底是哪里问题!(另有一现象不明,就是触发后集显供电芯片RT8152E控制的上MOS管G极无电压,下MOS管的G极电压始终为5V,这是何故?)
发表于 2014-12-28 16:58:46 | 只看该作者 �
MOS要一起全部换新的
MOS和供电芯片都是换的全新的  详情 回复 发表于 2014-12-29 10:02
发表于 2014-12-28 17:03:13 | 只看该作者 �
搂住可以下图纸看看
发表于 2014-12-29 10:02:13 | 只看该作者 �
fppbqy 发表于 2014-12-28 16:58
MOS要一起全部换新的
MOS和供电芯片都是换的全新的
发表于 2014-12-29 10:42:48 | 只看该作者 �
这样的板子CPU很容易挂   本人上次就修到这个板载的CPU
发表于 2014-12-29 15:11:13 | 只看该作者 �
现在的电脑都不值钱了修不修都是很纠结的
发表于 2014-12-29 15:16:48 | 只看该作者 �
CPU换了吗 ?·
CPU没法换啊,集成的!  详情 回复 发表于 2014-12-29 20:22
发表于 2014-12-29 20:22:08 | 只看该作者 �
CPU没法换啊,集成的!
发表于 2014-12-29 20:27:48 | 只看该作者 �
加焊一下可能有惊喜。
