查看: 17606|回复: 182
联想G470 不触发疑似通病 已秒杀3台
发表于 2014-12-28 12:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470      有待机电流   各组电压正常   各种信号正常   就是不触发   问题就是开关小板背面的绝缘贴纸下面断线     已秒杀3台    测机均正常
补充内容 (2014-12-31 14:03):
对于要求图的兄弟 真是不好意思   机子已经被客户拿走了    我当时忘记拍照了   下次遇见这种问题一定拍一张照片
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
80560299 + 1 赞一个!
69408248 + 1 思路高啊!
花花公子` + 2 赞一个!
1712029767 + 5 求楼主给我发张图片,表示我的就是G470
zhanghu003 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-28 12:53:47 | 只看该作者 �
有遇见过。
确实是通病,我也修三四台这种机器这种问题了。  详情 回复 发表于 2014-12-30 20:08
发表于 2014-12-28 13:03:23 | 只看该作者 �
现在还没有遇到
发表于 2014-12-28 13:08:11 | 只看该作者 �
没有遇到过这种现象
发表于 2014-12-28 13:08:40 | 只看该作者 �
没遇见过   不过会留意一下哈哈
发表于 2014-12-28 13:10:23 | 只看该作者 �
通病怎么不上图呢
发表于 2014-12-28 13:21:18 | 只看该作者 �
现在还没有遇到
发表于 2014-12-28 13:26:00 | 只看该作者 �
干嘛不加个图片看看啊
发表于 2014-12-28 13:32:09 | 只看该作者 �
好经验谢谢能拿出来分享给大家!
发表于 2014-12-28 13:36:00 | 只看该作者 �
没遇到过,下次遇到就知道了
发表于 2014-12-28 13:40:32 | 只看该作者 �
先收藏了,望楼主早日补图!
补图
发表于 2014-12-28 14:30:00 | 只看该作者 �
没见过,下次留意一下
发表于 2014-12-28 14:32:14 | 只看该作者 �
这个表示还没有遇到过
发表于 2014-12-28 14:34:55 | 只看该作者 �
谢谢你这个帖子,通病有多了一个解决方法
发表于 2014-12-28 14:43:31 | 只看该作者 �
还没有遇到这样的问题,看来以后又是赚钱的机器了
发表于 2014-12-28 14:50:35 | 只看该作者 �
我的联想G470 屏暗 屏有19v 也有触发  主板 EC 也换过还是一样  怎么修啊大神们
首先看看屏幕上面的线是否完好。  详情 回复 发表于 2015-1-4 12:47
屏上有两个信号 ,一个是开启,一个是屏亮度,开启正常,就把亮度的强拉到3.3上,应该就行了  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:03
暗屏查背光开启信号 还有灯管坏也有可能  详情 回复 发表于 2014-12-28 19:51
发表于 2014-12-28 14:52:09 | 只看该作者 �
遇见过,通病
发表于 2014-12-28 14:54:07 | 只看该作者 �
哥你上个图看大家看看
发表于 2014-12-28 15:22:31 | 只看该作者 �
还没有遇到
发表于 2014-12-28 16:40:01 | 只看该作者 �
SORRY   目前机子已经送走了     忘了拍张图        下次在遇到的时候就一定拍一张
