联想G470 不触发疑似通病 已秒杀3台
发表于 2014-12-31 11:12:36 | 只看该作者 �
没遇到过,遇到看看再说
发表于 2014-12-31 11:20:22 | 只看该作者 �
上次有遇到一个拆了就可以触发。装上又不上。后面有一个同样的本本拿过来检查不修。果断换之。我想因该就是这个问题引起的吧。
发表于 2014-12-31 11:36:00 | 只看该作者 �
没见过,下次留意一下
发表于 2014-12-31 12:07:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-28 19:51
暗屏查背光开启信号     还有灯管坏也有可能
G470 是LED屏。
不全是吧  我自己用的G470就是LCD的 好不好  详情 回复 发表于 2014-12-31 12:09
发表于 2014-12-31 12:07:27 | 只看该作者 �
baoni 发表于 2014-12-30 16:03
屏上有两个信号 ,一个是开启,一个是屏亮度,开启正常,就把亮度的强拉到3.3上,应该就行了
谢谢,已经弄好了。强拉3.3V
发表于 2014-12-31 12:09:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-31 12:35:17 | 只看该作者 �
现在还没有遇到
发表于 2014-12-31 16:16:07 | 只看该作者 �
我的机子就是G470   但是还没出病
发表于 2014-12-31 16:49:27 | 只看该作者 �
收藏了,下次直接干
发表于 2014-12-31 17:55:24 | 只看该作者 �
遇到过两台。一个断一条,一个断两条。
发表于 2014-12-31 23:23:20 | 只看该作者 �
前些时间修了一台是进水,开关断线
发表于 2015-1-1 01:45:41 | 只看该作者 �
其实这个机器就是在EC上可以触发亮机,按开关不行
发表于 2015-1-1 10:18:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-1 11:07:09 | 只看该作者 �
哈哈, 学习了.
发表于 2015-1-1 15:10:09 | 只看该作者 �
不插开关,开机就知道是不是开关问题了
发表于 2015-1-1 15:16:00 | 只看该作者 �
还没有遇到
发表于 2015-1-1 15:17:23 | 只看该作者 �
不插开关,试试就知道了。
发表于 2015-1-1 15:52:48 | 只看该作者 �
上次我也碰到过   还有E40碰到过好多
发表于 2015-1-1 16:13:26 | 只看该作者 �
我也修好过几台·开机不正常··我平时有个习惯··裸板一般都是表笔开机正常·装起来·开不了机了··嗯·····开关电路有问题了·
发表于 2015-1-1 23:34:03 | 只看该作者 �
这个问题应该很好判断啊,直接万用表一划能不能开机,能开机肯定是小板啊,小板没有什么原件啊,就开关很指示灯加休眠感应原件
