查看: 3900|回复: 22
[已解决]
DELL 15Z-1569掉电
发表于 2014-12-28 11:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
客户送一台DELL笔记本,型号是 15Z-1569说是掉电,开机过一会就掉电,DELL二话不说,先刷BIOS,两个一起全刷,故障以旧,找了老半天图纸没有找到,不管那么多又换了个EC,还是一样,叫同事找图纸,还真被他找到,与同事聊了一会,那就先杀温控,看图纸,
本想换个芯片找一不同型号的,只能改个电路,正常使用的情况4脚是高电平,取芯片后,我把1脚连到4脚,开机看电影一小时没有掉电,看到是好啦.希望遇到这故障的朋友有帮助,给点下载分.谢谢.
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
天意wx + 6 注意下风扇转速
yuming123 + 1 赞一个!
无尽的路 + 5 收了。
发表于 2014-12-28 11:30:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请教下LZ SYS_SHDN# 为温控信号吗、?如果为低电平就会关机?
SYS_SHDN# 的意思就是系统电压关闭的意思 当主板检测到温度异常时 会通过电路控制风扇加速旋转 如果风扇 加还旋转后 温度还没降下来 主板就会拉低SYS_SHDN#这个信号 这个信号一拉低 系统电压就关闭了  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:02
发表于 2014-12-28 17:06:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
带#号的是低电平有效,所以正常情况就是高电平.
你修真本本是集成还是独立的 ?能不能分享下 BIOS !! 我这也是故障 我是直接拿掉温控芯片!!!!没几天机器又是同样故障!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-9 16:27
发表于 2014-12-28 18:12:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个是修好了,但是风扇还是可控的么
发表于 2014-12-28 20:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SYS_SHDN#  的意思就是系统电压关闭的意思   当主板检测到温度异常时   会通过电路控制风扇加速旋转    如果风扇 加速旋转后 温度还没降下来   主板就会拉低SYS_SHDN#这个信号  这个信号一拉低  系统电压就关闭了   电脑也就关机了
恩,谢谢版主  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:17
发表于 2014-12-28 20:17:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
句容诚信电脑 发表于 2014-12-28 20:02
SYS_SHDN#  的意思就是系统电压关闭的意思   当主板检测到温度异常时   会通过电路控制风扇加速旋转     ...
恩,谢谢版主
发表于 2014-12-29 10:26:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
楼主,这个机器的BIOS能不能分享下呢?急求!!!!!
发表于 2014-12-29 10:34:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度过高怎么办???
发表于 2014-12-29 11:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中,,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-29 12:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好机就好,彻底分析交给大师  呵呵。
发表于 2014-12-29 12:19:30 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享、、、、
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-12-29 13:35:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2014-12-29 16:22:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温控就不起作用了,有后遗症。
发表于 2015-1-9 16:26:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2015-1-9 16:27:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2015-1-13 12:54:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错
学习啦
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-1-14 17:41:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习啦‘。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-2-4 20:34:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了!!!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-2-4 23:56:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
会不会是显卡问题呀,掉电有可能显卡也跟着来了@@"
