查看: 2669|回复: 24
做维修到这份上,这样的贴子也发,真是不好意思
发表于 2014-12-28 09:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题,惭愧啊! 华硕Z99D 斜芯片独显版主板 BIOS芯片硬是找不到在哪里?只看到一颗24C02在读卡器边上,下载的BIOS程序1M的哪里装得下呢!希望朋友们指点一下,我这机子拿来时开机不显,加焊三合一桥后正常了,客户第二天拿来,又是同样的问题,于是重植桥,可以开机了,但关机后再开又是不显,重植两次了,还是第一次可以开机,关了再开就不行,想刷BIOS芯片,找不到在哪里了!
发表于 2014-12-28 09:28:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这东东一般找一下BIOS和南桥旁边,离得不远,
发表于 2014-12-28 09:33:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios一般比其他八脚的芯片大很多。大一点的八脚芯片及就是bois。
发表于 2014-12-28 09:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
来张图片啊,正反面的,
发表于 2014-12-28 09:39:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上个正反面的高清图片  坛子里高手多多肯定能帮你找到的
发表于 2014-12-28 09:39:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哦,还得注意这个呀,谢谢啦,
发表于 2014-12-28 09:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥下面 EC右面  这个不是八角的   是 48脚的老BIOS 不好刷啊 一般找一样的板换
三桥和一容易坏    换吧
发表于 2014-12-28 10:09:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你重植这么多次,为什么就是不换新?
发表于 2014-12-28 10:33:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个不是8脚的BIOS是48脚的老BIOS
发表于 2014-12-28 10:35:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
对照图纸比较
发表于 2014-12-28 10:37:10 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
不知此机器有没有图纸 有图纸的话  在架构页面上就一目了然了
发表于 2014-12-28 10:38:46 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
如果发来图的话,大家可以立马告诉你,
不过一般bios在南桥周围或者南桥背面,如果没有就肯定在EC旁边,
发表于 2014-12-28 10:43:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个还是好找的呢。
发表于 2014-12-28 10:49:27 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
mx29LV800CTTC 这个就是bios是一个8M的,感觉比较大呀
发表于 2014-12-28 10:51:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看芯片的型号
发表于 2014-12-28 10:51:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发个图片上来呀,这么说谁明白呀
发表于 2014-12-28 11:19:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
EC和南桥边上好好找找!
发表于 2014-12-28 11:22:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是48脚的  在南桥右下方
发表于 2014-12-28 11:24:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主没见过48脚那种老BIOS?
发表于 2014-12-28 16:15:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确是没有看过这种48脚的大芯片BIOS , 不过故障已确找到了,主板没有问题,是CPU坏了,从一台旧机子上换个CPU就亮了。谢谢大家的帮忙·!
