ZXCVWtest
查看: 1649|回复: 6
[显卡维修]
(已修复)杂牌5200 128M 不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-7 11:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一5200 128M卡不亮,主供电1.4V,显存2.5V,晶振两脚电压差为1。70和1.66V,BIOS第一脚无跳变,此卡插在主板上,主板也没发现有显卡,码到2b时也不停,一直往下跳.请问BIOS坏会造成BIOS第一脚不跳变吗?还是GPU问题?
  经郭版点拨,发现备份的BIOS是0字节,说明BIOS坏。从网上找一程序刷报错;换同型号BIOS芯片再刷还是不亮机,从坏5200128M上找一个BIOS芯片再焊上没刷BIOS就亮机OK了。
  为了试验想了解一些知识:把亮机的BIOS备份后,用第一个BIOS芯片刷不进去,个人认为此芯片坏,此时第一脚用万用表量也无跳变;用第二个BIOS芯片刷过后OK,没刷之前也有跳变,个人认为BIOS芯片坏则会出现第一脚不跳变,请老师们指教。
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-12-7 20:50 编辑 ]
参与人数 2下载分 +10 威望 +4 收起 理由
新诚达 + 2 刚刚验正过,确实如此
郭郭有志 + 10 + 2 支持大家多发案例!
发表于 2008-12-7 11:56:16 | 只看该作者 �
看显卡LM358下面是否有一个二极管它换了试下,不行加焊GPU,测GPU对地阻值如果低则坏。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-12-7 11:58:43 | 只看该作者 �
就是BIOS坏了
发表于 2008-12-8 02:17:32 | 只看该作者 �
显卡BIOS损坏的共同特点
bios坏的显卡,不用量不用测,有个共同的特点,希望大家不要见笑,我就在这献丑了:主板BIOS为Award BIOS ,确保显卡插入接触良好,开机检测卡运行到26--2d时会发出一长两短的报警声,这表明显卡BIOS芯片EEPROM坏了,拆同型号的显卡bios芯片换上就好{占98%},我修好这种情况的显卡几十片了,测试当中总结了这么一个小经验,希望对大家有所帮助。本人维修技术比较菜还望高手出支持一下!
参与人数 1下载分 +10 威望 +3 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 3 有价值的总结!
发表于 2008-12-8 09:21:58 | 只看该作者 �
回复 #1 盱眙桂林 的帖子
我拿好卡试了,我的好卡也没有跳变,真的不解。
刚才又拿了一个MX440-8X的卡试了一下,在亮机的时候也有高电平3。3V无跳变。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-8 09:44 编辑 ]
发表于 2008-12-8 11:27:03 | 只看该作者 �
我试的是25LV512 的第一脚,在快跑到2b之前,万用表有3.3V-2.8V-3.3V(估计值)这样的一个跳变
发表于 2008-12-8 16:59:11 | 只看该作者 �
我刚才又用了一个25P05开机的时候一脚低电平,到26后变到高电平3。3V。之间又跳到3。18V又升回3。3V证明“盱眙桂林”的案例成功。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-8 17:01 编辑 ]
