查看: 4285|回复: 23
这主板还值得弄不。七彩虹的G41
发表于 2014-12-27 16:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板不上电。待机3.3V短路。拆网卡,拆声卡,还是短路。直接换了个南桥。
现在能通电了,测了下待机3.3V。****待机3.3变5V了,1117直接挂了。直接换了。待机正常。
现在倒是能通电了,还是复位等长亮,心想应该是待机5V大流量烧了1117,在烧了南桥。那别的都有可能。原来装上去的网卡,声卡在拆。情况一样在找了一个83627DHG-A代换DHG-P。情况一样。。。。无语了。。
但是我测PCI的A15脚,复位电压是正常的3.3。。短接复位键,电压还有跳变。用假负载没CPU电压,测不到CPU的复位是不是正常的。。难道北桥也挂了?
发表于 2014-12-27 17:00:56 | 只看该作者 �
G41就修修看呗……
发表于 2014-12-27 17:05:12 | 只看该作者 �
按电压,时钟,复位来修,都修到这样地步了,没有必要放弃呀,这也是一种进步
发表于 2014-12-27 17:18:28 | 只看该作者 �
G41还比较值钱呢
发表于 2014-12-27 17:30:11 | 只看该作者 �
关键是现在不知道怎么下手了。。电压,时钟,复位都正常了。。CPU复位没地方测。刷个BIOS去?
发表于 2014-12-27 17:53:45 | 只看该作者 �
可打一下内存阻值判断北桥好坏呀。北桥烫不烫呀?
不烫。散热片拿了。有温度,但是不烫手。。。CPU有工作电压,但是没温度。  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:12
发表于 2014-12-27 18:12:44 | 只看该作者 �
凭这温度,感觉北桥没有完全工作啊。  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:25
发表于 2014-12-27 18:25:42 | 只看该作者 �
凭这温度,感觉北桥没有完全工作啊。
发表于 2014-12-27 18:38:19 | 只看该作者 �
七彩红的,有点难了。CPU座,北桥,可G41目前还可卖1百多。
发表于 2014-12-27 19:10:14 | 只看该作者 �
电压正常了 重换南桥  估计你换南桥以前3.3V都变5V了你不查下在换南桥 还有可能你换着坏的南桥呢
发表于 2014-12-27 20:34:33 | 只看该作者 �
赔本买卖不做
发表于 2014-12-28 00:33:16 | 只看该作者 �
第一个南桥是旧主板上面的。。是怀疑有问题。。淘宝上面买了5个南桥。新换上去的。
实在没办法就放在那,等什么时候在有南桥坏了,换买的南桥看看情况。在来判断罗。
或者等疑难的主板多了就买个示波器,用来搞学习用。
发表于 2014-12-28 07:25:48 | 只看该作者 �
修出来就值了!
发表于 2014-12-28 10:15:25 | 只看该作者 �
南北桥都换还不如换块主板了。G41坏板也可以值个小几十块。
发表于 2014-12-28 10:23:27 | 只看该作者 �
这个机子还是比较麻烦的。要是成本过高的,就没有必要了
发表于 2014-12-28 11:32:11 | 只看该作者 �
G41的还是可以搞搞的
发表于 2014-12-28 11:43:49 | 只看该作者 �
先查全板供电是否正常,再查时钟信号,南桥发出复位的条件是否满足以及PG信号是否正常
发表于 2014-12-28 12:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 12:32:31 | 只看该作者 �
继续换南桥 又不是很麻烦
发表于 2014-12-28 12:45:24 | 只看该作者 �
板子除非是为了研究,弄清故障原因,一般疑难问题不会有人修
