查看: 1928|回复: 7
微型MS——7623 785GM-P45
发表于 2014-12-27 02:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块不触发的主板,V星的,IO收到南桥给的SLP-3,IO79脚也有4.5V电压,可是绿线不被拉低。从79脚到绿线,用万用表测量是通的。不知道怎么办啦。求高手解答一下。待机电路正常:PCI14脚有3.3V,IO81 脚也有3.3.电池,跳冒,开机针,32.768晶振都正常。问题是触发电路。
发表于 2014-12-27 13:26:09 | 只看该作者 �
即然知到是触发电路有问题,就查他的电路看有无元件损坏。
发表于 2014-12-27 13:30:08 | 只看该作者 �
查IO到绿线之间线路
发表于 2014-12-27 14:37:00 | 只看该作者 �
查查IO的工作条件,,工作条件正常就是IO坏了 拉不低绿线!!
发表于 2014-12-27 17:09:38 | 只看该作者 �
强制开机也不行?
发表于 2014-12-27 17:12:45 | 只看该作者 �
亲  你是什么IO哦 ,IO给SB有跳变,SB到IO有跳变,那就换IO
发表于 2015-1-2 15:19:16 | 只看该作者 �
全部没有跳变,V星用的是精拓F71889F,这个IO几乎只有V星自家在用
,换IO好啦。触发开机真IO工作79脚,那个几个脚的电压没有跳变,南桥有1.2V,3.3V。就是IO坏。谢谢大家啦。谢谢。
发表于 2015-1-2 15:20:42 | 只看该作者 �
强开00代码,是时钟的电阻坏啦。
