查看: 2765|回复: 11
g31t-lm维修一半没思路了
发表于 2014-12-26 23:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板插电自动开机 复位灯常亮 不跑吗
检测 几大供电
内存1.83V正常
桥供电1.5V正常
CPU供电1.03偏低
时钟供电1.1V正常
测量PCIE  A14脚0.43正常
特意量了了电源管理芯片ISL6312 PVCC 11.8 VCC 5V EN5V
上CPU假负载 PG0.44V(不知道正常不)打阻值均在300欧左右
准备刷BIOS手头没工具  不知道是BIOS问题不?
发表于 2014-12-27 00:09:56 | 只看该作者 �
PG 这个信号电压低了, 至少应该是一个0,7以上的高电平,  没复位 按理说不管BIOS的事情  刷再多BIOS也没用  你直接测CPU的PG  CPU复位  出来没有 如果出来了,说明电源管理芯片发出来的PG没问题   还不跑码 只有出大招刷BIOS   如果没有  换个电源管理芯片试试   , 有时钟没复位  多半是桥问题
发表于 2014-12-27 01:25:07 | 只看该作者 �
晕。。。。枉你还远程过,这样的你简直是瞎猜乱搞
发表于 2014-12-27 07:00:43 | 只看该作者 �
PG应该在3.3吧
发表于 2014-12-27 08:16:38 | 只看该作者 �
慢慢来,先修自动上电,然后不行再修PG,大不了割开各级PG慢慢测。
发表于 2014-12-27 08:35:58 | 只看该作者 �
有图纸PG应该比较好修
发表于 2014-12-27 08:47:48 | 只看该作者 �
时钟pci  a15有没有!没有看时序供电!晶振起振不
发表于 2014-12-27 09:23:35 | 只看该作者 �
先把自动上电的问题解决了
发表于 2014-12-30 20:12:35 | 只看该作者 �
笑。。。 联想板子。  本来就是一插就上电的。。        还修自动上电都来了。
跑d0?   或者没跑。   然后喇叭一直在响把。。。 呵呵
   可惜这故障和PG   复位一点关系都没有。。
发表于 2014-12-30 20:37:15 | 只看该作者 �
不跑码。。打值喽。。CPU到北桥 。。北桥到南桥。。
发表于 2014-12-31 07:34:15 | 只看该作者 �
我遇到过几台是内存条金手指有氧化了或者是插槽的问题,你多插几次内存条试试,先简单处理看看
发表于 2015-1-1 17:18:11 | 只看该作者 �
可以去买个编程器,先刷刷,不行干桥
