查看: 4868|回复: 59
请问一件很羞耻的事情
发表于 2014-12-26 15:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q69坏了可以用二极管3脚连2脚吗
发表于 2014-12-26 18:17:51 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2014-12-26 17:42
我试过是可以的,不知道会不会有其他影响
一个是待机5VSB一个是开机后的5V,下面的MOS管应该待机时候就为后面提供供电,当上电以后,由上面的MOS管导通替代5VSB,下面的要截至,你用二极管跟mos管原理差不多吧,5vsb只能通过二极管正向导通,上电后,二极管反向截止,不影响上面那一路工作
发表于 2014-12-26 15:27:28 | 只看该作者 �
Q69不是二极管,是通过P_EN导通的,确定是不是管子坏了
我说的是要是坏了的话,能不能用二极管代替  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:03
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-12-26 15:28:38 | 只看该作者 �
个人觉得不可以
发表于 2014-12-26 15:44:15 | 只看该作者 �
看看大家怎么说
发表于 2014-12-26 16:00:31 | 只看该作者 �
高低电平啊,,慢慢分析
发表于 2014-12-26 16:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 16:07:10 | 只看该作者 �
        可以啊
发表于 2014-12-26 16:12:16 | 只看该作者 �
场效应管
发表于 2014-12-26 16:23:18 | 只看该作者 �
完全可以用二极管代替
发表于 2014-12-26 16:46:42 | 只看该作者 �
后级无短路的话,应该没问题的
发表于 2014-12-26 16:48:50 | 只看该作者 �
朋友的专研精神可嘉啊!不过不到万不得已,不要这样做了。
发表于 2014-12-26 17:38:39 | 只看该作者 �
呵呵谢谢你的回复
发表于 2014-12-26 17:38:59 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-12-26 16:46
后级无短路的话,应该没问题的
我也觉得可以的
发表于 2014-12-26 17:40:31 | 只看该作者 �
呵呵,抓带一个灌水的
发表于 2014-12-26 17:41:09 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-12-26 16:23
完全可以用二极管代替
嗯谢谢我试试
发表于 2014-12-26 17:42:51 | 只看该作者 �
我试过是可以的,不知道会不会有其他影响
发表于 2014-12-26 17:47:37 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2014-12-26 16:00
高低电平啊,,慢慢分析
同学,你不认真答
发表于 2014-12-26 18:31:30 | 只看该作者 �
楼上分析的很有道理,类似歪打正着吧
发表于 2014-12-26 18:35:20 | 只看该作者 �
应该可以的,那个电压总是要出来的。如果用在笔记本上就要待机高了
