- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-24
- 精华
如果Q69用二极管接2和3脚,2正3负,那样电源一上电,5VSB就能通过二极管到5VDUAL,不过二极管压降大,到5VDULA可能只有四点八伏了,当电脑开机,VCC是5V,这时Q53的1脚为底,Q53导通,VCC通过Q53的2脚到3脚,这时假设VCC=5V,5VSB=5V,Q69的二极管3脚和2脚同电压!2脚不能绝对大于3脚,这样对电路就增加了不稳定,所以Q69换成二极管,就不一定能很好的截止,因为稳压电源中,5V有+_5%的电压差都是正常的!当你用一个电源的VCC=5V,5VSB=5.20v这时,是不是Q69用二极管时,它也在导通,不能起到很好的开关作用?所以Q69就不能用二极管代替! |
