楼主: 空明澄澈
请问一件很羞耻的事情
发表于 2014-12-26 18:55:53 | 只看该作者 �
看样子问题不大,但你为什么要用二极管代呢?
发表于 2014-12-26 19:02:12 | 只看该作者 �
可以的....
发表于 2014-12-26 19:12:01 | 只看该作者 �
最好是用一样的代换,稳定一些,mos管跟二极管定义毕竟是有差异的。
发表于 2014-12-26 19:28:43 | 只看该作者 �
应该可以真连的!!!
发表于 2014-12-26 19:59:12 | 只看该作者 �
18楼分析的挺细了,应急可以代用!不过还是建议换MOS
发表于 2014-12-26 20:33:09 | 只看该作者 �
Q53是一个N沟道的场管,Q69是一个P沟道的场管,U8A拉低12V的电压,使Q69导通,由5VSB转化产生5VDUAL,理论可以用二极管直接代换!
这MOS管这么画搞得我一头雾水的。多谢解释,还以为是双二极管或三极管呢。  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:10
发表于 2014-12-26 21:00:22 | 只看该作者 �
但这个小MOS管,有时候真不好找,而且是个P沟道
发表于 2014-12-26 21:01:09 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2014-12-26 18:17
一个是待机5VSB一个是开机后的5V,下面的MOS管应该待机时候就为后面提供供电,当上电以后,由上面的MOS管 ...
嗯就这个意思,不过经过二极管后,电压会降低,只有4.几V不知道有没有问题
发表于 2014-12-26 21:01:34 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-12-26 18:35
应该可以的,那个电压总是要出来的。如果用在笔记本上就要待机高了
这个电压待机本身就出来了啊
发表于 2014-12-28 09:40:21 | 只看该作者 �
是可以,就是不受控制了,又不是难找的配件,换上个管子不就行了,非得用二极管吗,还是只想问一下会不会出问题,估计没人用二极管试过吧
发表于 2014-12-28 09:58:19 | 只看该作者 �
是可以的 但最好是换了
发表于 2014-12-28 10:10:51 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-12-26 20:33
Q53是一个N沟道的场管,Q69是一个P沟道的场管,U8A拉低12V的电压,使Q69导通,由5VSB转化产生5VDUAL,理论 ...
发表于 2014-12-28 10:40:27 | 只看该作者 �
当然不能,这个是通过信号导通截止的是MOS管啊,,,,怎么能用二极管代替呢, 就算代替了,12脚怎么办
发表于 2014-12-28 11:18:55 | 只看该作者 �
你这是修 好了还是没修好
发表于 2014-12-28 11:20:54 | 只看该作者 �
可以可以可以 !!必须可以
发表于 2014-12-28 11:42:57 | 只看该作者 �
实在不行,就先试试,
这样做,也就是这个电压不受控制了,一直导通。
不会一直导通  详情 回复 发表于 2014-12-28 12:16
发表于 2014-12-28 12:16:49 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2014-12-28 11:42
实在不行,就先试试,
不会一直导通
发表于 2014-12-28 12:51:05 | 只看该作者 �
用二极管代替,应该可以,只是出电的时序,有差异
[attachimg]812368[/attachimg] 我试过了没差异,一样的  详情 回复 发表于 2014-12-28 12:54
发表于 2014-12-28 12:54:10 | 只看该作者 �
我试过了没差异,一样的
发表于 2014-12-28 12:59:37 | 只看该作者 �
用是可以用,但是这那电压就不受控了
受控啊,后面是5V的时候会让二极管截止[attachimg]812381[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-12-28 13:25
