查看: 2604|回复: 14
联想G450亮机进系统后不定时掉电?有同行修到这个故障的吗?
发表于 2014-12-26 12:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450开机后,能正常进入系统,进入系统后,故障表现为有时10分钟掉电,有时45分钟掉电,不定时掉电。有时掉电后,再次触发,指示灯亮,硬盘灯不亮,但是不亮机,把电池电源切断后再装上,插上电源适配器,再次触发,又可亮机正常进入系统,再过段时间又掉电了重复这种故障。请问是哪里问题?
现在对散热部分做了处理后故障现象依旧。是显卡虚焊吗?(无BGA返修台无法做)
补充说明:此机按电源开关键无法强制关机!!!!
发表于 2014-12-26 12:32:39 | 只看该作者 �
这个不一定是BGA,你这种掉电,散热处理过没问题,内存,CPU换下看看,不行就要详细检查电路了
发表于 2014-12-26 12:46:37 | 只看该作者 �
散热片排除了 腐蚀排除了 显卡就要换料了
发表于 2014-12-26 13:00:25 | 只看该作者 �
电容的问题有可能
发表于 2014-12-26 13:49:27 | 只看该作者 �
这种问题真心不好搞啊,鸿基有类似过的,没搞好,惭愧啊
发表于 2014-12-26 14:12:57 | 只看该作者 �
这样的问题真心不好搞啊,只能仔细查电路啦
发表于 2014-12-26 14:13:43 | 只看该作者 �
楼主查保护隔离
发表于 2014-12-26 16:54:19 | 只看该作者 �
真的不好搞啊
发表于 2014-12-26 17:37:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS加EC  因为硬关机都不行
发表于 2014-12-26 17:55:14 | 只看该作者 �
这种问题真心难搞、可以换个CPU试试、、、
发表于 2014-12-26 22:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有试过显卡虚焊也有这种情况
发表于 2014-12-26 22:54:58 | 只看该作者 �
不开机的时候电流是多少, 我前几天修过一台是 前端电压短路,有时开机又是不开机
发表于 2014-12-27 10:12:35 | 只看该作者 �
把CPU座背面的一个空位加上330电容看看吧
发表于 2014-12-27 16:02:43 | 只看该作者 �
掉电的 这种故障不好弄
发表于 2014-12-27 18:00:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS
