查看: 2020|回复: 2
[三星手机维修]
E1080C不开机故障的处理方法
发表于 2014-12-26 10:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.当ASC接收到不开机故障的E1080C手机时,先进行软件升级处理(电流为50-80MA时),看升级是否能够解决故障。
2.检测32K时钟晶体(资材编号:2801-004353; 位置号码:OSC200)(如下图所示)是否正常工作,如有异常可以进行更换。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
3. 晶振是否正常工作检测方法:
用示波器确认OSC200处波形,如果是良品则会是如下图所示黄色方波波形,如果是不良品则不是。
如上述方法处理后故障仍然无法排除时,才能用其他方法维修。
仅供参考
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 赞一个!
发表于 2014-12-26 11:24:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢分享维修经验
谢谢支持  详情 回复 发表于 2014-12-26 14:58
发表于 2014-12-26 14:58:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢支持
