查看: 4161|回复: 15
联想B460E电流上到0.8A左右不显故障
发表于 2014-12-26 09:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开笔记本电脑,取出电脑主板。版号LB46E,纬创代工。
观察主板,发现CPU附近有一个小电容腐蚀,其他地方正常。用手轻轻一扣一边引脚就掉拉。用烙铁把两边引脚搞干净,换了一个上去。接下来,拿起万用表测主板上的关键测试点,没有发现短路的地方。接上可调电源,待机0.003A,按下开关电流上到0.8A左右停止了。用万用表测内存电感1.56V,CPU电感0.96V,显卡电感0.91V,桥电感1.06V。各供电都正常。直接测南桥发出的复位信号PLT_RST,在无线网卡的22脚,可以测到。
标准的3.3V。
那好继续测,看CPU有没有收到复位。在CPU的C1脚。
没有点位图,只好在CPU座那里测。(用一根细线,轻轻插入C1脚,把线拉到外面来,然后再装上CPU,注意别短路,就可以测了)。测试结果1.05V正常。说明硬启动完成,CPU开始寻址了。在这时候,我喜欢换个CPU看看。(故障依旧)。再刷个BIOS,没有效果。查内存工作条件,很快发现问题(供电芯片PG无电压)。
为什么我一来就测PG呢!因为电感电压都正常了,所以不用测那些供电,开启信号了。看图,它的PG连接一个20K的上拉电阻。断电,测芯片13脚对地阻值正常,PR570的2脚有3.3V,1脚无电压。断电,测PR570无穷大(说明坏掉了)。
从料板上找了一个19K的电阻,换上去。再次,开机。电流上到0.8A后连续三次跳变。接屏已显示。
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!已经开始上路了
拾壹 + 5 很给力!
无尽的路 + 5 收了
面对面想你 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-26 22:32:07 | 只看该作者 �
问一下楼主,复位都有了为什么还会去查内存的PG,是什么思路
发表于 2014-12-26 11:49:15 | 只看该作者 �
我新手看电路图还是费劲啊。
发表于 2014-12-26 10:02:19 | 只看该作者 �
判断的很精准啊
发表于 2014-12-26 10:14:11 | 只看该作者 �
时序掌握的很明了啊
发表于 2014-12-26 10:16:49 | 只看该作者 �
思路很清晰呀
发表于 2014-12-26 10:17:46 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦,学习了
发表于 2014-12-26 10:20:38 | 只看该作者 �
思路好有条理啊,不像新手一样想到哪修到哪
发表于 2014-12-26 10:35:02 | 只看该作者 �
技术真不错  这个是双核的cpu吧  是478的座子吧
发表于 2014-12-26 10:47:03 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主幸苦了
发表于 2014-12-26 19:52:53 | 只看该作者 �
楼主参加远程啦   是不是感觉受益非浅那
发表于 2014-12-26 21:39:30 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,时序不错
发表于 2014-12-26 21:57:22 | 只看该作者 �
找故障点 找的很准啊
发表于 2015-1-4 16:29:25 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊顶一个
发表于 2015-1-4 16:58:50 | 只看该作者 �
思路很清晰,楼主很强大。上次遇到一个这样的问题。报价客户不修。。没拆机看。。有可能也是一样的问题、
发表于 2020-7-22 16:49:20 | 只看该作者 �
这技术 溜的很啊》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
