查看: 2215|回复: 13
HPDV6进水不触发,维修分享
发表于 2014-12-25 16:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手绕过
客户拿 过是按开关没反应,报价后,进入维修----
拆机板号:板号AOI-LABE:
没有一模一样的,下了一个HPMH-40GAB6600-B130 图纸
接上电流表:待机0.01A,在主板 测一P,结果只有3.3V,没5V,难道待机不正常。打开图纸
看图,个人推测:3。3V一接适配器就有,5VSTBY是开机后,由EC控制开启。
既然待机正常,那接着测EC的条件,测之前先刷了2个BIOS,一样。看来不关BIOS的事。
直接开关有高-低-高,EC的DB_PWRBTN#也有高低高,再测RSMRST#:0V,感觉上关EC的事。什么VSTBY0-5,AVCC:3.3,EC-RST:3.3,ADAPIN#:0V(正常),时钟为空;LID#:只有0.6V左右,感觉不正常。
看来问题要么是EC本身有问题,要么是LID#有问题。手上本身没IE8518E。没办法,因为进过水,所以想会不会是EC的问题。加点助焊剂,用风枪加热了一下。上电按开关,呵呵,OK了。
正常后实测,LID#待机时是3.3V,这里有2个问题不明白:ADAPIN#是不是适配检测脚,LID#刚开始时只有0.6V,维修的时候不记得打阻值。不知道是不是望高手帮忙解答一下。
如果觉得有用的,加加分鼓励鼓励新人,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-12-25 16:54:53 | 只看该作者 �
LID是待机开关。不行会不触发的
发表于 2014-12-25 17:15:11 | 只看该作者 �
继续学习时序!
发表于 2014-12-25 17:34:56 | 只看该作者 �
LID#是休眠开关,正常时应输出3.3V!它是EC待机条件之一!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-25 20:20:15 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-25 20:32:41 | 只看该作者 �
每外厂家的时序都要好好学习
发表于 2014-12-25 23:44:35 | 只看该作者 �
这机器是与众不同啊!待机5V是开机后EC控制开启。EC应满足LID,ACIN,BIOS片选 。RSMRST#为高电平。
ADAPIN#是不是适配检测脚??谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-27 16:33
发表于 2014-12-27 16:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-27 17:56:33 | 只看该作者 �
进水不洗就插电啊老板
客户已经自己处理过了。看过没水迹才动手的。  详情 回复 发表于 2014-12-27 18:00
发表于 2014-12-27 18:00:39 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2014-12-27 17:56
进水不洗就插电啊老板
发表于 2014-12-27 18:37:09 | 只看该作者 �
思路挺好!
发表于 2014-12-27 19:34:17 | 只看该作者 �
这运气,真是不错,一般都是换好的,你居然吹下就好了,兄弟,你那是仙气呀
呵呵 ,关键是手上没现货,不然肯定要换的。  详情 回复 发表于 2014-12-28 21:49
发表于 2014-12-28 21:49:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 22:30:09 | 只看该作者 �
这样也可以,楼主运气好好啊
