查看: 2574|回复: 14
[维修资料]
think L421开机白屏
发表于 2014-12-25 14:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早哥们拿来一台think L421的机子说摔了一下,在开机就白屏了,我拿来一看确实是,心想不会是显卡摔虚了吧,先外接下,可以看到画面也能进系统,这就好搞了,说明主板没有摔坏,先排除法吧,换屏,当然还是那个鸟样,只能再拆了,当拆开后盖的时候发现是集显的,好吧看来不是显卡虚,乖乖的找了个图纸,因为集显的没有图纸,找了个独显的图纸也一样,查屏的条件,查LCDVCC才1.06V明显不对啊,正常是3.3V追 Q7 一脚也是1.06V  2脚15V  3脚1.06V查保险F31脚有3.3  2脚就变成1.06V了,查保险50欧有阻值了,马上干掉,直接用锡连上,开机维修结束!想不通摔的机子咋把保险摔坏了!    在论坛也混到铜牌了,第一次发维修贴非求助贴,各位师兄来捧个场吧
发表于 2014-12-25 14:35:47 | 只看该作者 �
保险都能摔坏啦    这得是什么程度的摔呢
对,这也是我郁闷的地方  详情 回复 发表于 2014-12-25 15:55
发表于 2014-12-25 15:55:28 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-12-25 14:35
保险都能摔坏啦    这得是什么程度的摔呢
对,这也是我郁闷的地方
发表于 2014-12-25 16:10:50 | 只看该作者 �
秒杀的机器
发表于 2014-12-25 16:19:50 | 只看该作者 �
保险还能摔坏  厉害
发表于 2014-12-25 16:20:18 | 只看该作者 �
屏供电问题
发表于 2014-12-25 16:30:34 | 只看该作者 �
什么奇怪的事情都有哈
发表于 2014-12-25 17:31:27 | 只看该作者 �
可能摔的时候主板零件和机器其他金属部位短路,烧坏保险的吧
发表于 2014-12-25 17:37:03 | 只看该作者 �
屏供电问题
发表于 2014-12-25 17:48:16 | 只看该作者 �
这问题一直困扰我      加焊显卡也不好
发表于 2014-12-25 18:02:15 | 只看该作者 �
我的也是这个样子
发表于 2014-12-25 18:17:06 | 只看该作者 �
送钱了,,这秒杀的机子,good
发表于 2014-12-25 19:33:42 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2014-12-26 21:58:21 | 只看该作者 �
屏供电,送钱的机器,不明白的是保险能摔成这样
发表于 2014-12-26 22:06:01 | 只看该作者 �
换屏  屏供电
