查看: 2223|回复: 15
联想Z360开机马上掉电电流有时到1,10 求救
发表于 2014-12-25 09:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  开机瞬间测得电压 CPU主供电无  CPU显卡供电1.2V  内存电压无 显卡电压无 有一个1.2V的 应该是MM55桥供电 BIOS刷了 62882CPU控制IC也换了 无果 大侠来看看
补充内容 (2014-12-31 10:41):
内存控制IC换+内存坏+南桥坏 换好OK  今天又拿回来了 VGA外置不显示 郁闷啊 有谁有高招的啊
补充内容 (2014-12-31 10:42):
一切正常用 就是他元来是用来 接投影仪的 现在什么都正常就是外接不显示
补充内容 (2015-1-6 09:32):
外接VGA不显示 已经修好 是UOT 13  14脚的两个5个脚的东西短路了 导致两个小电阻开路 换了就好了
发表于 2014-12-25 12:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从内存供电修起吧   按时序来
发表于 2014-12-25 10:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一台开机进系统断电 不知道怎搞
发表于 2014-12-25 11:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这样描述真的无法帮助你
发表于 2014-12-25 11:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看最基本的CPU 芯片供电电压有没有啊,开启信号
发表于 2014-12-25 11:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只能猜还是有转换电压没出来
发表于 2014-12-25 11:55:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个芯片试试
发表于 2014-12-25 12:11:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
转换电压没出来
发表于 2014-12-25 16:32:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下南桥条件把
发表于 2014-12-25 16:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
缺电压么?
发表于 2014-12-28 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU控制IC没有好 之前 好了换X 内存供电控制IC坏了 换了CPU  内存电压出来了 不掉电了 显卡电压没有 测显卡电路没有明显短路换控制IC 8111L 还是没有电压 但是电流一下子就跑1.4不跳变 手摸南桥开机一下子就很烫 屏经验断定南桥坏了 论坛也有说修过南桥坏的 报好价格 换南桥 换好开机又掉 想一下CPU没有装 装上开机跑0.44 不是吧 看电流应该CPU没有工作 测CPU主供电又没有  换桥之前都有啊 不管把原来的CPU控制IC装回去 开机电流0.9-1.1 还是没有显示 晕 有手摸内存 也很烫 换自己测试内存开机0.9-1.1-1.45 LOGO出现 OK   J{掉电简单说就是内存控制IC换+内存坏+南桥坏 换好OK .不好意思表达能力不强}
联想Z360.zip
2.06 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-28 10:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我说楼主 你修板子都是直接通电测供电,都不用先打阻值的么
我修笨笨完全是靠个人经验 没有理论基础 很累的  详情 回复 发表于 2014-12-28 10:29
发表于 2014-12-28 10:29:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2014-12-28 16:42:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这台 刚刚修好修板350+内存2G  120=500  刚刚拿走 巧的是马上又一台Z360来了 问题是开机白屏  外接正常 客户自己也说是显卡坏  我试了一下是这样 报价换显卡300 不修 想着是不啊显卡外接供电问题 最后说好150修好给钱修不好不收钱 打开一测试电压都有  郁闷  外接又很正常的 拆A壳测屏供电3.3V  18V都正常  手上没有13.3寸的屏 找了一个14.0的一试有LOGO了 难道是屏坏 在插回原来的屏开机又有又有显示了 有点花 注意是屏显接触不好的那种花瓶  做个样子把主板放BGA台上面 10分钟 。。。。。。。收150 嘿嘿!!!!!!
发表于 2014-12-28 17:00:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有换U呀
发表于 2015-1-6 09:34:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
