楼主: 泉泉哥
[笔记本]
联想G450奇怪故障的维修
发表于 2014-12-26 13:35:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-12-25 21:23
U57是N沟道
我说的是SUSP待机是高,开机后为低。开始没看你的贴直接回复的。呵呵
可以这么说,这个Q36场馆本身击穿的话,公共端电压经过R227限流电阻到本身D级的线路相当于也会被阻碍失效。
发表于 2014-12-26 13:51:38 | 只看该作者 �
VCORE 发表于 2014-12-26 10:23
饼哥说的是正解SUSP#待机为低,SUSP待机为高,此电路由RTCVREF提供上拉
嗯,SUSP待机时候为高电平可以理解成由RTCVREF信号经过电阻上拉得到。
发表于 2014-12-26 14:22:10 | 只看该作者 �
支持楼主,写的好
发表于 2014-12-26 14:22:15 | 只看该作者 �
精华贴在哪发啊?那顶上有精华的,但是点进去就没有哪可以发贴的
发表于 2014-12-26 15:44:36 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-12-26 10:38
你到底会不会看图纸呀  大侠   从下图我们可以看出SUSP是由待机+5VALW而来,是他来的吗,你确定是他来的嘛 ...
你有什么权利扣我分呢  ,,如果我说错了  你可以扣我100分 我都没有话说,  一个人如果只是虚伪的,不接受别人正确的指出是没有用的,
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
343989169 + 5 淡定
船员修本本 + 5 扣你妈的逼
lichengzb -5 让你到处乱扣分
VCORE + 5 你这么喜欢扣分,我陪你
发表于 2014-12-26 16:10:55 | 只看该作者 �
条理清楚,思路清晰,
发表于 2014-12-26 16:15:04 | 只看该作者 �
都钻石了 有问题还要去问大神 这个大神得是什么级别 汗啊
就是大神级别啊,你以为钻石就厉害啊  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:41
发表于 2014-12-26 16:16:30 | 只看该作者 �
很仔细。。。
发表于 2014-12-26 16:29:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-26 13:15
R277在这里是起到限流保护作用的,如果本身阻值变大损坏的话,也会引起烧Q36场馆。
怎么可能会烧MOS呢,你到底懂不懂电阻的原理呢  你去找月饼老师培训下你吧,
参与人数 5下载分 -21 收起 理由
zhu568849139 -5 山寨
343989169 -5 淡定
lichengzb -5 山寨
VCORE -5 让你扣分
neco -1 这里R277是个限流电阻。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-26 16:41:23 | 只看该作者 �
就是大神级别啊,你以为钻石就厉害啊
发表于 2014-12-26 16:42:42 | 只看该作者 �
闷生 发表于 2014-12-26 13:23
打字也打了 不少时间吧
你说呢,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-26 16:43:31 | 只看该作者 �
楼主每个帖子都写的很详细,很合适新手们学习,学习了
发表于 2014-12-26 17:19:52 | 只看该作者 �
泉泉哥 看懂了 ,是待机时是高电平,触发后为低电平用于二级转换,谢谢你的分析。小白不太懂
发表于 2014-12-26 17:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你老板水平还不如你呀,你可以叫他让位了
发表于 2014-12-26 18:01:26 | 只看该作者 �
确定R280 主板上有件吗?
发表于 2014-12-26 18:02:45 | 只看该作者 �
太复杂了,看着都都累,楼主真厉害
发表于 2014-12-26 18:10:11 | 只看该作者 �
这帖子写的辛苦啊  箭头符号都标出来了
发表于 2014-12-26 18:29:53 | 只看该作者 �
必须要顶一下
发表于 2014-12-26 19:19:25 | 只看该作者 �
他意思是像教科书一样好
发表于 2014-12-26 19:21:54 | 只看该作者 �
写的真够详细的,加分了,不过我只能加两分别嫌少,还有那个Q36图纸上是P沟道,实际是N沟道,图纸还有错误的?
