楼主: 泉泉哥
[笔记本]
联想G450奇怪故障的维修
发表于 2015-1-4 21:13:55 | 只看该作者 �
楼主所说本人不敢苟同,R277是Q36的负载。这个4.7v的电压是由R277和信号susp信号线所连接的其他元器件分压产生的,并不是你所说的+5valw经由R280产生,你仔细看看电原理图R280根本就没装!@@@@@
忘了说一句,楼主技术是一流的。  详情 回复 发表于 2015-1-4 21:22
发表于 2015-1-4 21:15:50 | 只看该作者 �
很透彻的电路分析
发表于 2015-1-4 21:22:10 | 只看该作者 �
446964282 发表于 2015-1-4 21:13
楼主所说本人不敢苟同,R277是Q36的负载。这个4.7v的电压是由R277和信号susp信号线所连接的其他元器件分压 ...
忘了说一句,楼主技术是一流的。
发表于 2015-1-5 00:18:55 | 只看该作者 �
分析得不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-5 08:56:44 | 只看该作者 �
RTCVREF本来应该是3.3V,SUSP回流5V拉高电压成了4.7V是不?
发表于 2015-1-5 08:58:33 | 只看该作者 �
PU101和1117一个功能?稳压器吗?
发表于 2015-1-5 09:16:14 | 只看该作者 �
分析的很仔细,学习了
发表于 2015-1-5 09:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论很重要,尤其是信号含义,而不是靠猜想去推理,遇到小白看了你的帖子,就会被你误导了,
发表于 2015-1-5 12:45:55 | 只看该作者 �
总算看明白!就是Q36坏引起RTCVREF和5v待机串电了!造成RTCVREF偏高。
发表于 2015-1-5 14:18:01 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2014-12-26 16:29
怎么可能会烧MOS呢,你到底懂不懂电阻的原理呢  你去找月饼老师培训下你吧,
有争论是好事,大家都不要互喷!R277在这里仅仅是一个上拉电阻,电阻后级几乎对电流没有要求,内阻也都非常高。所以这里Q36击穿应该是其它意外原因,跟进液的关联性更大。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1165785759 + 5 很给力!
发表于 2015-1-5 15:07:01 | 只看该作者 �
确实是个不好找的故障
发表于 2015-1-5 15:19:49 | 只看该作者 �
电压不正常,还是很好修的,就怕电压都正常 的
发表于 2015-1-5 16:16:49 | 只看该作者 �
宝国 发表于 2015-1-5 14:18
有争论是好事,大家都不要互喷!R277在这里仅仅是一个上拉电阻,电阻后级几乎对电流没有要求,内阻也都非 ...
还是你比较了解  ,跟他们怎么说都说不通
发表于 2015-1-5 16:36:31 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了。
发表于 2015-1-5 16:46:39 | 只看该作者 �
好多牛人啊学习了
发表于 2015-1-5 17:37:51 | 只看该作者 �
好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴好贴
发表于 2015-1-5 17:53:35 | 只看该作者 �
不错,最后修出来,看来在下维修也厉害呀!
发表于 2015-1-5 19:01:24 | 只看该作者 �
分析的好,支持下
发表于 2015-1-6 10:45:03 | 只看该作者 �
二修机,必须加分
发表于 2015-1-6 12:14:56 | 只看该作者 �
理论不错  学习了 哈哈
