楼主: 泉泉哥
[笔记本]
联想G450奇怪故障的维修
发表于 2014-12-25 23:39:17 | 只看该作者 �
能修好和分析电路离不开,分析错了,还能修的好。。
发表于 2014-12-25 23:47:00 | 只看该作者 �
秒杀秒杀 发表于 2014-12-25 23:18
哈哈  饼哥都说了  泉哥理解错误了吧
你没看饼哥的下一条吧,他说他还没看帖就回的帖子好不
说susp为高的,估计跟我一样都是没看完帖子的。不知道你说的 是待机情况。哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-26 08:04
发表于 2014-12-26 00:04:21 | 只看该作者 �
修得多就是不一样,什么故障都能见到。不错,没修过但也能学到东东,正
发表于 2014-12-26 00:19:22 | 只看该作者 �
泉泉哥的帖子很适合我们小菜鸟学习
发表于 2014-12-26 07:37:02 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有注意最后一张图上有个小错误,那个5valw箭头不该加上的,因为电阻r280没有装,所以待机时susp信号只由rtcvref上拉提供。楼主写的很好,简单易懂,让我们这些新手看起来更容易理解
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-26 08:04:29 | 只看该作者 �
哈哈 我是认真看完了的 看到饼哥都说了 我以为就是了  详情 回复 发表于 2014-12-26 20:48
发表于 2014-12-26 08:33:36 | 只看该作者 �
结论就是管子击穿导致的,还有那个电阻没装上拉不是那个,那个信号待机时高,开机是低。
发表于 2014-12-26 09:35:36 | 只看该作者 �
SUSP 应该是为 低电平的
发表于 2014-12-26 10:04:56 | 只看该作者 �
分析的很精彩
发表于 2014-12-26 10:08:15 | 只看该作者 �
楼主写的很详细,小白也能看懂。
发表于 2014-12-26 10:11:19 | 只看该作者 �
小泉泉哟。。。。
发表于 2014-12-26 10:13:15 | 只看该作者 �
手里也有块这个板子,不显!
发表于 2014-12-26 10:15:02 | 只看该作者 �
这样腐蚀了还能修好 服了
发表于 2014-12-26 10:15:15 | 只看该作者 �
前面维修的师傅换算可以,起码没有扩大故障,这样修修起来,一个故障就搞定了,要不加焊个桥,搞个显卡啥的,到时候1.3几在不显示就蛋疼了!
发表于 2014-12-26 10:16:08 | 只看该作者 �
进水机子不好弄啊
发表于 2014-12-26 10:17:32 | 只看该作者 �
楼猪挺牛的
发表于 2014-12-26 10:18:24 | 只看该作者 �
不错,又涨姿势了。纯支持一下!再慢慢消化一下!
发表于 2014-12-26 10:19:56 | 只看该作者 �
电路还是比较好搞的  就怕亮机不稳定的 那就蛋疼了
修的不错,我还以为又是半层电压串了呢,原来是从那转换电压的控制串过来的,这机器按正常思路维修也能修出来,电流到0.2几的时候测量所有电压,也能修出!修的不错,你那老板真他妈垃圾了,连个不触发ACIN都修不出来,让他加工资给你
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
1165785759 -5 你脑子有问题吧,你有什么权利说别人,你自.
发表于 2014-12-26 10:21:31 | 只看该作者 �
进水的机器一切皆有可能
