楼主: 泉泉哥
[笔记本]
联想G450奇怪故障的维修
发表于 2014-12-26 10:56:28 | 只看该作者 �
这种情况引起的电压不正常,碰到就真心没思路了。顶楼主。
发表于 2014-12-26 10:57:36 | 只看该作者 �
学习中,楼主辛苦了
发表于 2014-12-26 11:14:30 | 只看该作者 �
这个 分析的不错  电压反流了  不错
发表于 2014-12-26 11:38:17 | 只看该作者 �
支持泉泉哥   看你的帖子学习不少啊    q36   g  d  级 击穿 是管的质量问题  还是 大电压击穿?
GD级之间直接相连就是代表Q36这个场管击穿,MOS击穿的原因一般是大电流引起多。  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:10
发表于 2014-12-26 11:43:31 | 只看该作者 �
精品中的精品
发表于 2014-12-26 11:47:58 | 只看该作者 �
修进水机子也是我的强项,不过我要修第一手的
发表于 2014-12-26 12:03:44 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2014-12-26 12:35:58 | 只看该作者 �
大师就是大师,佩服啊,分析简单明了谢谢大师分享
发表于 2014-12-26 12:40:06 | 只看该作者 �
来支持镁铝~~~~
发表于 2014-12-26 12:48:18 | 只看该作者 �
有分必加,加油泉泉
发表于 2014-12-26 13:02:53 | 只看该作者 �
楼主的分析能力太强了,佩服啊
发表于 2014-12-26 13:04:27 | 只看该作者 �
相当给力啊  这种没有丝印的板子这种情况我都直接换了
发表于 2014-12-26 13:07:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,场管击穿造 成4.7V串路。R277竟然没烧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-26 13:10:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 13:15:12 | 只看该作者 �
R277在这里是起到限流保护作用的,如果本身阻值变大损坏的话,也会引起烧Q36场馆。
发表于 2014-12-26 13:22:19 | 只看该作者 �
又涨知识了。
发表于 2014-12-26 13:23:10 | 只看该作者 �
又学习了不少东西。非常感谢楼主
发表于 2014-12-26 13:23:26 | 只看该作者 �
分析得好 咱家 没这个耐心咯
发表于 2014-12-26 13:23:47 | 只看该作者 �
打字也打了 不少时间吧
你说呢,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-12-26 16:42
发表于 2014-12-26 13:30:28 | 只看该作者 �
本本学徒 发表于 2014-12-25 10:48
然后再测R227此电阻的两端发现,一端为18V,另一端为4.7V q36短路 为什么 不是18v过去  呵呵 求教
Q36本身击穿短路造成GD级直接相连,所以D级的4.7V电压应该是从G级串流进来的,从而造成Q36D级和电阻R277另一端电压不是18V左右,你说的18V过去应该是在Q36正常的情况下测量的,这里场馆Q36击穿短路相当与阻碍切断了公共端电压经过R227限流电阻到本身D级的线路。
