楼主: 泉泉哥
[笔记本]
联想G450奇怪故障的维修
发表于 2014-12-25 19:08:49 | 只看该作者 �
噢!因为Q36的D、G极短路造成B+公共点电压经D、G极串入到RTCVREF抬高电压至4.7V,至使ACIN为低电平,EC开机条件不满足!故而不能开机!
聪明,真是一点就通  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:33
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
neco + 1 赞一个!
淘气宝 + 5 终于明白了!谢谢。
发表于 2014-12-25 19:17:17 | 只看该作者 �
好难修的机
发表于 2014-12-25 19:23:36 | 只看该作者 �
真是一个非常曲折的维修过程。山穷水尽疑无路,柳暗花明又一春!楼主的细心与高超的技能成就了此机!
谢谢你的夸奖  详情 回复 发表于 2014-12-25 19:34
发表于 2014-12-25 19:33:09 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-12-25 19:33:52 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-25 19:08
噢!因为Q36的D、G极短路造成B+公共点电压经D、G极串入到RTCVREF抬高电压至4.7V,至使ACIN为低电平,EC开机 ...
聪明,真是一点就通
发表于 2014-12-25 19:34:29 | 只看该作者 �
谢谢你的夸奖
发表于 2014-12-25 20:41:25 | 只看该作者 �
兄弟R280不是没装吗?应该就是场管击穿导致的RTCVREF4.5V吧?SUSP#是slp_S3给EC发出的,中间转换下就是susp是低电平开启的转换电压。不对请你指出,我也是菜鸟。
我也是菜鸟,到底是不是这么回事,就等待大神来解答吧,谢谢你提出的问题  详情 回复 发表于 2014-12-25 20:44
发表于 2014-12-25 20:44:49 | 只看该作者 �
kongliu75 发表于 2014-12-25 20:41
兄弟R280不是没装吗?应该就是场管击穿导致的RTCVREF4.5V吧?SUSP#是slp_S3给EC发出的,中间转换下就是susp ...
发表于 2014-12-25 20:47:52 | 只看该作者 �
低电平的susp去开启pu530稳压器,输出内存负载供电的0.75V。
发表于 2014-12-25 20:52:24 | 只看该作者 �
非常感谢楼主,学习了
发表于 2014-12-25 21:20:45 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2014-12-25 09:53
你会不会看电路图啊,不懂的话再回学校学好点吧,同学
susp 待机时为高,开机后为低~。
对啊,我修的就是待机时的电路啊,所以我测得也是高电平啊,应该没错吧  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:22
发表于 2014-12-25 21:21:23 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-12-25 21:15
你错了哦 SUSP要为低是对的
月饼老师,你的意思是U57是个P沟道的MOS管吗,求指教,谢谢
U57是N沟道 我说的是SUSP待机是高,开机后为低。开始没看你的贴直接回复的。呵呵 你的SUSP应该就是那个场管击穿导致串电。  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1165785759 + 5 月饼老师说的对,楼主是瞎分析的,
发表于 2014-12-25 21:22:59 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-12-25 21:20
susp 待机时为高,开机后为低~。
发表于 2014-12-25 21:23:12 | 只看该作者 �
U57是N沟道
可以这么说,这个Q36场馆本身击穿的话,公共端电压经过R227限流电阻到本身D级的线路相当于也会被阻碍失效。  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:35
吓我一跳,我以为我又错了呢  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:23
发表于 2014-12-25 21:23:49 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-12-25 21:23
U57是N沟道
吓我一跳,我以为我又错了呢
发表于 2014-12-25 21:29:17 | 只看该作者 �
修好吗  饼哥土豪呀
发表于 2014-12-25 21:43:24 | 只看该作者 �
兄弟你这个帖子加精是我的功劳啊,我现在在实地刚刚上笔记本,你这个帖子在群里讨论,饼哥说很好加精了!
那谢谢你了,你们讨论出什么结果了吗  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:45
发表于 2014-12-25 21:45:11 | 只看该作者 �
那谢谢你了,你们讨论出什么结果了吗
发表于 2014-12-25 21:46:52 | 只看该作者 �
楼主技术已超越老板拉
早就超过了好不好,老板只不过是通病厉害而已  详情 回复 发表于 2014-12-25 21:48
发表于 2014-12-25 21:48:53 | 只看该作者 �
哈票 发表于 2014-12-25 21:46
楼主技术已超越老板拉
