楼主: iliuhuan
DELL N4110无独显和集显供电
发表于 2014-12-28 17:38:30 | 只看该作者 �
等待解决。。。。。。
发表于 2014-12-28 17:46:16 | 只看该作者 �
按时序往回找 。DELL先吹下显卡和周边试试
显卡我用风枪吹过,不过家里气候冷,不敢吹很久,怕把它吹挂了很麻烦  详情 回复 发表于 2014-12-28 23:52
发表于 2014-12-28 18:09:31 | 只看该作者 �
0.60a通常在南桥问题。但你可以考虑接地电阻的问题。
发表于 2014-12-28 18:30:58 | 只看该作者 �
触发后电流为0.63A,应为不过内存,查内存的工作条件吧。
发表于 2014-12-28 18:36:11 | 只看该作者 �
楼主问题解决没?
发表于 2014-12-28 19:13:44 | 只看该作者 �
上次也修到一个独显和集显电压不出来的  忘了是什么型号的了  反正独显开启 没有出来 是南桥发出的   换了南桥  CPU  还是原现象   实在不清楚 南桥要满足什么条件才出独显的开启EN
兄弟,同是天涯沦落人啦,到时候这问题解决了记得要分享哈  详情 回复 发表于 2014-12-28 23:55
发表于 2014-12-28 19:48:38 | 只看该作者 �
7楼正解,也看了一下,你的是第二种情况啊
我也看过那帖子,试过了,不行  详情 回复 发表于 2014-12-28 23:56
发表于 2014-12-28 21:43:45 | 只看该作者 �
换内存试试!
内存的1.5v和0.75v都有  详情 回复 发表于 2014-12-28 23:57
发表于 2014-12-28 23:50:16 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2014-12-27 21:06
按时序来维修    如果没有什么误差的话  南桥的有90%s 坏的
按照时序,下一步就是桥开启独显供电,只不过目前没有BGA机台,所以到时候换掉看看
发表于 2014-12-28 23:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-28 23:55:18 | 只看该作者 �
山布 发表于 2014-12-28 19:13
上次也修到一个独显和集显电压不出来的  忘了是什么型号的了  反正独显开启 没有出来 是南桥发出的   换了 ...
发表于 2014-12-28 23:56:03 | 只看该作者 �
我也看过那帖子,试过了,不行
发表于 2014-12-28 23:57:15 | 只看该作者 �
内存的1.5v和0.75v都有
发表于 2014-12-29 14:42:47 | 只看该作者 �
好了没有 我也遇到一台这样的
家里没有BGA,只能到时候带出来再看看,电脑是我表弟的  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:06
发表于 2014-12-29 15:26:30 | 只看该作者 �
我曾静碰到过一台很相似的问题,我的是电流到0.5多,这个好像是功耗的问题,我换个南桥就好了,希望可以帮到你
我也在怀疑南桥,因为独显的开启就是南桥,南桥的那些PG信号都是正常的,所以到时候重做南桥看看  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:09
发表于 2014-12-29 15:52:43 | 只看该作者 �
看的不明白,供电没出,HWPG不正常才对
我也希望是HWPG不正常,但是我查了,是正常的  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:07
发表于 2014-12-29 16:00:11 | 只看该作者 �
你用力按压17511试试,,我有一台也差不多是这个问题
谢谢,我会试试  详情 回复 发表于 2014-12-29 22:07
发表于 2014-12-29 22:06:32 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2014-12-29 14:42
好了没有 我也遇到一台这样的
发表于 2014-12-29 22:07:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-29 22:07:55 | 只看该作者 �
谢谢,我会试试
