查看: 1886|回复: 6
蓝屏死机!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-16 21:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
大概配置如下:主板845GL 硬盘40G 内存 两根128  新装了系统就蓝屏死机、重启就系统非法了! 初步判断主板问题。各位能给个准确的答案不?
发表于 2007-6-16 21:20:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把你的两根128,去一根试试,内存有时候就算是一模一样的,也会出现不兼容的情况
发表于 2007-6-16 21:21:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存应该不存在。因为之前一直用起好好的。最始问题是因为经常出现掉线的原因。然后我加了张网卡就蓝屏了
会员7541 该用户已被删除
4#
发表于 2007-6-16 21:47:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刚装的系统有可能哪个驱动装错了。。。
发表于 2007-6-16 21:57:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这块主板是不用装驱动滴!
发表于 2007-6-16 22:00:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
将加的网卡换个插槽看一下,是否网卡与(集成)显卡冲突之类问题!
发表于 2007-6-17 13:43:06 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
上次我淘了一个网卡,刚插到机子上没发现死机,重启了一次后,频繁死机!检查一偏之后无奈之下拆机箱仔细看以前没问题,就怀疑网卡了!拔掉后一切正常!·
