查看: 6150|回复: 69
小白秒了块ACER 4743
发表于 2014-12-24 18:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
PS:小白  技术不怎么样,大神别喷  谢谢了下午当我正在努力的撸阿鲁的时候 来了个客户说机器不开机  于是让同事看, (我太忙了,在努力的上分那) 开条客户留机同事开工.当我忙完了的时候(打完一把)去同事那儿看了看,同时正在修,同事说 插上待机0.08  EC待机 复位   都有 3 5 V没有,待机芯片EN被拉低,结果班子看了一眼  熟悉的两个东西    在旧班子上找了两个钽电容 换上 待机正常 。开机哗哗跳。  这个电容通病  遇到的主意下  同事今天差点儿把 待机芯片换了。
ACER ASPIRE 4743 4743Z JE43-CP REV -1.pdf
1.7 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
心累了无痕 + 5 很给力!
发表于 2014-12-24 18:16:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
第一次 见到这样 以后会注意 先先分享
发表于 2014-12-24 18:18:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
滤波电容不良 导致的 算是通病了
发表于 2014-12-24 18:18:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2014-12-24 18:31:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很好,以后我会注意的
发表于 2014-12-24 18:41:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来  楼主以前修过这问题
发表于 2014-12-24 18:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,通病电容失效
发表于 2014-12-24 18:46:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术了得
发表于 2014-12-24 18:56:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
钽电容外观无异?直接干掉?
又是你巴帝司坦  详情 回复 发表于 2014-12-25 15:40
对性能不良 有示波器比较直观 这个是个小通病了  详情 回复 发表于 2014-12-24 19:59
发表于 2014-12-24 19:02:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还没有修到过他坏的
发表于 2014-12-24 19:04:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障还没碰到过,,,L主有什么检测数据吗?:怎么判料是那个电容坏了?
发表于 2014-12-24 19:06:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3V5V没    开启应该不会拉低的啊
发表于 2014-12-24 19:12:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大电解电容也坏了???
发表于 2014-12-24 19:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是EN被拉低了吗  ? 怎么会是这俩电容的问题?
发表于 2014-12-24 19:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
滤波电容不良导致的没有3 、5 V,那待机芯片EN被拉低怎么解释?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2014-12-24 19:20:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到的话,一定试试
发表于 2014-12-24 19:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了一下,下次有机会修到这板子的
发表于 2014-12-24 19:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是通病吗?
发表于 2014-12-24 19:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也是想问    开启信号怎么会被拉低
发表于 2014-12-24 19:59:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
野兽619 发表于 2014-12-24 18:56
钽电容外观无异?直接干掉?
对性能不良 有示波器比较直观
这个是个小通病了
没示波器,那岂不是只能靠经验?  详情 回复 发表于 2014-12-24 20:15
