查看: 9786|回复: 71
[主板&显卡]
实地实践 华硕P5GC.MX一修
发表于 2014-12-23 22:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5GC.MX维修一例
主板型号:ASUS P5GC.MX
版本号:3.04G
故障现象描述:上电保护,绿线持续低电平,无法重复触发,属于电源保护。(3VSB、5VSB待机电压正常)
检修步骤:
1.        拔掉小12V供电,再次上电,现象一样,路线拉低,无法再次触发。说明和CPU供电没多大关系。
2.        测量其他供电是否对地短路,开始一一打对地值:
①  内存供电对地值正常
②  桥供电对地值正常
③  总线供电对地值正常
3.        因为刚才测试了上电保护和CPU供电无关,所以暂时不考虑(其实偷偷的打了值,也是正常。。。。)那就郁闷了,测量了一圈,没有明显的短路,怎么办?再次通电测量,看看是不是遗漏了什么
看看3VSB待机电压正常:
再看5VSB待机电压也正常
等等,咦?这是什么,电压才有3.6V,找出点位图一看,原来这里是5VDUAL的输出端,应该是5v才对,嘿嘿,问题就在这了!
4.        拆下N沟道MOS管测量,确实有问题,MOS管的DS之间双向导通了(G极没电电压的情况下),先不管,换个MOS管,换上通电测量:
5.      呵呵,正常了,好激动,触发看一下  ,
。。。。。还是上电保护,额,,,心情不好,这步就不上图了。。。。。。
6.        继续研究,想想那肯定不单单是MOS管的问题,后面的负载肯定有什么地方短路的,再看点位图,5VDUAL 经过一个电感,给内存供电(PWM形式)电路的上管供电,打值两组MOS管正常,没有对地,也没有击穿。
7.  继续找,内存供电的控制芯片为APW7120,就在内存旁边,发现芯片1脚2脚阻值为.007,貌似短路。1脚和2脚肯定不能短路,查看点位图,1脚只连接一个滤波电容和一个二极管,测量两个均没问题,那肯定是芯片的问题了。
8.        拆下芯片测量,1脚2脚果然短路,于是跟换上芯片,再测,OK,不短路了
9.  激动人心的时候来了,装上假负载上电,呵呵,一切正常,再测量各个供电,待机、内存、桥、总线、UPC供电正常。好了任务完成。这板只是为了修供电,已经千疮百孔,就不指望它跑马了。
新手修版,比较笨,只能一步一步来,高手看完勿喷!
参与人数 12下载分 +83 收起 理由
Xanan + 5 很给力!
uptownboy + 5 很好
khj0 + 5 赞一个!
迅维小张 + 8 发帖辛苦,加分鼓励一下!
873808892 + 5 赞一个!
黑锅 + 5 很给力!
海韵之恋 + 8 赞一个!
neco + 5 很给力!
hacker6010 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员934652 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-3 14:22:24 | 只看该作者 �
内存供电的控制芯片坏应该拉低了+5V供电吧?
+5V供电在这里偏低应该是5VDUAL双路电压转换N沟道场馆在主板开机触发时候没有完全饱和导通所导致的。  详情 回复 发表于 2015-1-3 15:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-25 16:30:14 | 只看该作者 �
zxiaoduo 发表于 2014-12-25 16:24
因为打完所有值,没有明显的短路,5vsb也正常,3vsb也正常,没办法,就开始一个一个供电查,刚好查到内存 ...
那个5VDUAL是待机就会出来的5V吗?
这里5V电压输出应该是N沟道场馆在主板开机触发后通过G级为高电平状态经5VDUAL转换得到的。  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-25 15:21:09 | 只看该作者 �
楼主怎么会想到测那里的5V呢?
因为打完所有值,没有明显的短路,5vsb也正常,3vsb也正常,没办法,就开始一个一个供电查,刚好查到内存供电这里  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:24
发表于 2014-12-24 21:25:34 | 只看该作者 �
楼主 UPC是什么供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-24 21:21:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-24 18:50
在Q1持续导通的情况下,这里Q2会失去本身作用,如果要使L2处的电压为正常1.8V左右,6脚FB电压可基本保持 ...
嗯,也说对,七脚的作用也相当于一个反馈信号。
发表于 2014-12-24 18:28:17 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-12-24 08:47
1,2脚短接了,Q1就完全导通了,内存电路当然变成5V了,即使内存电压5V反馈到FB脚内部关闭两管脉冲输出, ...
等于是APW7120的1脚boot,和2脚短接起来,使Q1持续导通,在正常情况下,L2电感上的电压大于5v时,APW的六脚FB反馈会起作用,从而控制APW的4脚来使Q2导通,从而使L2处的电压为1.8v,但是当芯片无法控制Q1和Q2 正常工作时,自身保护了吧。
发表于 2014-12-24 08:47:20 | 只看该作者 �
zxiaoduo 发表于 2014-12-23 22:29
一楼沙发自己坐
其实还是没想明白,1脚boot和2脚ugate相连(短路)相当于Vbias(VCC芯片供电电 ...
1,2脚短接了,Q1就完全导通了,内存电路当然变成5V了,即使内存电压5V反馈到FB脚内部关闭两管脉冲输出,但你Q1管子仍是导通的。要检测内存供电是不是过高保护,在没有触发前放好表笔,开机时观察电压,另一个就是示波器实时监测它,与平时积累的一些数据对比喽
等于是APW7120的1脚boot,和2脚短接起来,使Q1持续导通,在正常情况下,L2电感上的电压大于5v时,APW的六脚FB反馈会起作用,从而控制APW的4脚来使Q2导通,从而使L2处的电压为1.8v,但是当芯片无法控制Q1和Q2 正常工  详情 回复 发表于 2014-12-24 18:28
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:41
也可以这么理解,Q1完全导通本身G级电压值在这里可能就是1脚自举升压引脚内部或这个引脚经过升压二极管D1得到过来的,这个值应该是在5V到12V之间范围。  详情 回复 发表于 2014-12-24 10:02
这个叼  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:11
发表于 2014-12-24 08:26:21 | 只看该作者 �
华硕是双待机的吗?
不是双待机,5VDUAL在这里可以理解成5V双路供电,这个双路供电也就包括5VSB和VCC5V电压,这两个电压是通过5VDUAL电压经过对应MOS管转换产生的。  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-24 01:05:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-23 23:16
APW7120芯片看了PDF图纸资料 1和2脚分别是自举升压和电压驱动引脚,其1脚阻值对地短路也会影响本身2脚相连M ...
恩,1脚boot和2脚ugate是相互短路,并未对地短路,boot脚的电压会使Q1(上管)G极持续为高电平,相当于Q1已将不受控于芯片,所以输出端vout会有5v电压才是,我觉得。一楼更新有图,麻烦帮忙分析一下
可以这么理解,正常情况下,Q1和Q2是进行轮流导通和截止工作的,以达到内存供电工作形成达到一个平衡状态,即在Q1处于正常导通和Q2处于截止状态期间,芯片本身BOOT 1脚相连的电容和二极管开始升压充电过程工作,相反  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:11
发表于 2014-12-23 23:25:18 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-23 22:29:50 | 只看该作者 �
一楼沙发自己坐
其实还是没想明白,1脚boot和2脚ugate相连(短路)相当于Vbias(VCC芯片供电电压)电压正常后,会使Q1持续导通,经过L2电感,输出端Vout会有5v电压,2脚不受芯片控制,相当于此时内存供电会远远高于1.8v,而变成5v。。。。
请问此时电源是如何检查到内存供电过高,而进行电源保护呢?请高手赐教
看来你没有理解这个芯片的工作原理,这里APW7120芯片1和2脚直接短路相连的话,则BOOT自举升压引脚相连的D1和C2升压电容工作就会失效,如果这里内存供电输出偏高变成5V的话,这里与L2电感后端相连的R1和R2串联分压电  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:35
1,2脚短接了,Q1就完全导通了,内存电路当然变成5V了,即使内存电压5V反馈到FB脚内部关闭两管脉冲输出,但你Q1管子仍是导通的。要检测内存供电是不是过高保护,在没有触发前放好表笔,开机时观察电压,另一个就是示  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-23 22:38:11 | 只看该作者 �
不错  不错    实地的学员都是扛扛的      坐等老徐给你加分吧
呵呵,谢谢支持  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:40
发表于 2014-12-23 22:40:05 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢支持
发表于 2014-12-23 22:50:50 | 只看该作者 �
很不错,维修时序也很好, 坐等加精吧
谢谢各位,初来乍到,请多指教  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:58
发表于 2014-12-23 22:58:18 | 只看该作者 �
星际科技 发表于 2014-12-23 22:50
很不错,维修时序也很好, 坐等加精吧
谢谢各位,初来乍到,请多指教
发表于 2014-12-23 23:07:05 | 只看该作者 �
已经做得很好了,目的已达到就好
嗯嗯,谢谢啦  详情 回复 发表于 2014-12-24 00:56
发表于 2014-12-23 23:16:11 | 只看该作者 �
APW7120芯片看了PDF图纸资料 1和2脚分别是自举升压和电压驱动引脚,其1脚阻值对地短路也会影响本身2脚相连MOS管饱和导通工作状态,所以不会从S级输出内存供电。
恩,1脚boot和2脚ugate是相互短路,并未对地短路,boot脚的电压会使Q1(上管)G极持续为高电平,相当于Q1已将不受控于芯片,所以输出端vout会有5v电压才是,我觉得。一楼更新有图,麻烦帮忙分析一下  详情 回复 发表于 2014-12-24 01:05
发表于 2014-12-23 23:24:56 | 只看该作者 �
不是,是5VDUAL转换输出MOS管DS之间双向导通拉低了5V电压,即使这个N沟道场馆短路击穿但DS之间也存在一定阻值所以造成D级输出为3.6V不是5V电压。  详情 回复 发表于 2014-12-25 10:02
一楼更新有图,只是1脚和2脚短路,没有对地短路,按照芯片外部的电路图,应该是不会被拉低,芯片内部结构图就没有研究过了。。。  详情 回复 发表于 2014-12-24 01:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-24 00:56:41 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2014-12-23 23:07
已经做得很好了,目的已达到就好
嗯嗯,谢谢啦
发表于 2014-12-24 01:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 03:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哟西,是你,给你加分了
发表于 2014-12-24 07:15:28 | 只看该作者 �
直接跳级测量可以秒的吧
发表于 2014-12-24 07:53:49 | 只看该作者 �
MOS管和电源芯片都坏了!那个MOS管是干什么的?
电源管理芯片坏掉,那个MOS管是管理5VDUAL电压转换VCC5V输出作用,其中这里的VCC5V电压也是给内存供电上管D级提供工作电压使用。  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:12
发表于 2014-12-24 09:08:24 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-12-24 08:26
华硕是双待机的吗?
楼上正解  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:43
发表于 2014-12-24 09:11:28 | 只看该作者 �
这个叼
