楼主: zxiaoduo
[主板&显卡]
实地实践 华硕P5GC.MX一修
发表于 2014-12-24 09:12:58 | 只看该作者 �
303734825 发表于 2014-12-24 07:53
MOS管和电源芯片都坏了!那个MOS管是干什么的?
电源管理芯片坏掉,那个MOS管是管理5VDUAL电压转换VCC5V输出作用,其中这里的VCC5V电压也是给内存供电上管D级提供工作电压使用。
发表于 2014-12-24 09:35:27 | 只看该作者 �
zxiaoduo 发表于 2014-12-23 22:29
一楼沙发自己坐
其实还是没想明白,1脚boot和2脚ugate相连(短路)相当于Vbias(VCC芯片供电电 ...
看来你没有理解这个芯片的工作原理,这里APW7120芯片1和2脚直接短路相连的话,则BOOT自举升压引脚相连的D1和C2升压电容工作就会失效,如果这里内存供电输出偏高变成5V的话,这里与L2电感后端相连的R1和R2串联分压电阻会将这个5V电压反馈到芯片6脚,当此脚得到0.8V 左右的反馈电压后,与内部的基准电压进行对比。若反馈电压偏高,则内部的驱动器会控制UGATE 脚的驱动方波,当驱动方波输出的低电平的脉宽时间变长,Q1 截止时间就变长,输出电压就会变低,直到FB 反馈电压达到稳定的0.8V 时,此芯片就能稳定地输出1.8V 稳定的工作电压,你说的内存供电过高进行电源保护应该是通过芯片7脚外围相连的Q3开关三极管本身B级通过南桥发出的SHUTDOWN信号工作高低电平状态控制的。
发表于 2014-12-24 09:46:59 | 只看该作者 �
不是双待机,是双路供电。
发表于 2014-12-24 09:58:44 | 只看该作者 �
慢慢累积经验  思路就这样慢慢练
发表于 2014-12-24 10:02:22 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-12-24 08:47
1,2脚短接了,Q1就完全导通了,内存电路当然变成5V了,即使内存电压5V反馈到FB脚内部关闭两管脉冲输出, ...
也可以这么理解,Q1完全导通本身G级电压值在这里可能就是1脚自举升压引脚内部或这个引脚经过升压二极管D1得到过来的,这个值应该是在5V到12V之间范围。
发表于 2014-12-24 16:41:58 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2014-12-24 16:43:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-24 09:08
不是双待机,5VDUAL在这里可以理解成5V双路供电,这个双路供电也就包括5VSB和VCC5V电压,这两个电压是通 ...
楼上正解
发表于 2014-12-24 18:28:17 | 只看该作者 �
等于是APW7120的1脚boot,和2脚短接起来,使Q1持续导通,在正常情况下,L2电感上的电压大于5v时,APW的六脚FB反馈会起作用,从而控制APW的4脚来使Q2导通,从而使L2处的电压为1.8v,但是当芯片无法控制Q1和Q2 正常工作时,自身保护了吧。
这里Q2导通的目的就是为了使L2处的1.8V电压通过电感和电容输出然后经本身导通S级接地得到一个放电回路状态,给内存负载提供一个工作电压使用。  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:14
在Q1持续导通的情况下,这里Q2会失去本身作用,如果要使L2处的电压为正常1.8V左右,6脚FB电压可基本保持在0.8V左右,这里的芯片自身保护应该是通过本身7脚工作高低电平状态来控制进行的,当这个引脚外围相连三极管处  详情 回复 发表于 2014-12-24 18:50
发表于 2014-12-24 18:50:48 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2014-12-24 18:28
等于是APW7120的1脚boot,和2脚短接起来,使Q1持续导通,在正常情况下,L2电感上的电压大于5v时,APW的六 ...
在Q1持续导通的情况下,这里Q2会失去本身作用,如果要使L2处的电压为正常1.8V左右,6脚FB电压可基本保持在0.8V左右,这里的芯片自身保护应该是通过本身7脚工作高低电平状态来控制进行的,当这个引脚外围相连三极管处于截止状态时候,芯片就会开启工作。
嗯,也说对,七脚的作用也相当于一个反馈信号。  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:21
发表于 2014-12-24 21:21:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-24 18:50
在Q1持续导通的情况下,这里Q2会失去本身作用,如果要使L2处的电压为正常1.8V左右,6脚FB电压可基本保持 ...
这里Q2设计的作用是在Q1本身处于低电平截止状态下,防止L2上产生的反电动势会反向把Q1 给击穿,所以为了保护Q1,在设计上安装了Q2,同时在Q2导通的情况下,L2一端的电压会通过这个N沟道MOS管导通经过S级接地拉低保护  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:29
不是反馈信号,7脚在这里是个使能控制控制引脚。  详情 回复 发表于 2014-12-25 08:47
发表于 2014-12-24 21:25:34 | 只看该作者 �
楼主 UPC是什么供电
你理解错误了,应该是CPU供电。  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-25 08:47:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 09:30:26 | 只看该作者 �
主板真难修呀
发表于 2014-12-25 09:46:14 | 只看该作者 �
额 123456789
发表于 2014-12-25 09:55:38 | 只看该作者 �
你理解错误了,应该是CPU供电。
发表于 2014-12-25 10:00:25 | 只看该作者 �
维修就是这样啊  胆大心细
发表于 2014-12-25 10:02:22 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-23 23:24
内存供电的控制芯片坏应该拉低了+5V供电吧?
不是,是5VDUAL转换输出MOS管DS之间双向导通拉低了5V电压,即使这个N沟道场馆短路击穿但DS之间也存在一定阻值所以造成D级输出为3.6V不是5V电压。
发表于 2014-12-25 10:06:45 | 只看该作者 �
又这个PWM问题
发表于 2014-12-25 10:15:06 | 只看该作者 �
实地培训,名符其实啊。有机会了去看一下
发表于 2014-12-25 10:15:25 | 只看该作者 �
思路清晰   赞
