楼主: zxiaoduo
[主板&显卡]
实地实践 华硕P5GC.MX一修
发表于 2014-12-25 13:50:43 | 只看该作者 �
好牛呀 又涨知识了
只是新手而已,见笑了  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:25
发表于 2014-12-25 15:21:09 | 只看该作者 �
楼主怎么会想到测那里的5V呢?
发表于 2014-12-25 16:24:17 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-12-25 15:21
楼主怎么会想到测那里的5V呢?
因为打完所有值,没有明显的短路,5vsb也正常,3vsb也正常,没办法,就开始一个一个供电查,刚好查到内存供电这里
额,这里的5VSB电压可能也是在主板待机情况下经5VDUAL通过P沟道场管低电平导通转换得到的。  详情 回复 发表于 2014-12-25 17:11
那个5VDUAL是待机就会出来的5V吗?  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:30
发表于 2014-12-25 16:25:08 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2014-12-25 13:50
好牛呀 又涨知识了
只是新手而已,见笑了
发表于 2014-12-25 16:30:14 | 只看该作者 �
zxiaoduo 发表于 2014-12-25 16:24
因为打完所有值,没有明显的短路,5vsb也正常,3vsb也正常,没办法,就开始一个一个供电查,刚好查到内存 ...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-25 16:36:48 | 只看该作者 �
学习啦 !!!
发表于 2014-12-25 17:05:25 | 只看该作者 �
这里5V电压输出应该是N沟道场馆在主板开机触发后通过G级为高电平状态经5VDUAL转换得到的。
发表于 2014-12-25 17:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-25 17:39:36 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-12-26 00:00:16 | 只看该作者 �
主板短路引起电源本身保护。。
发表于 2014-12-27 12:00:53 | 只看该作者 �
感谢LZ 分享维修经验
发表于 2014-12-27 19:07:41 | 只看该作者 �
不会吧,我看到这台式机板,比笔记本板还头疼啊,除非很明显的外观能看出来的能修,别的就不想了
哈哈,只是练练手嘛,实际中这种板一般也没有修的必要的  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:08
发表于 2014-12-28 09:28:18 | 只看该作者 �
这板子 看起来 好老  要是我早就放弃了  楼主真是有耐心啊
哈哈,只是练练手嘛,实际中这种板一般也没有修的必要的  详情 回复 发表于 2014-12-29 09:09
发表于 2014-12-28 22:50:07 | 只看该作者 �
学习了,修主板,加油!
发表于 2014-12-29 00:17:12 | 只看该作者 �
修了这么久   台式机这些电压都不会量    基地就是好
发表于 2014-12-29 08:49:10 | 只看该作者 �
楼主这个图文并茂,很好让人理解。不错
发表于 2014-12-29 09:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-29 09:09:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-29 09:11:23 | 只看该作者 �
zxiaoduo 发表于 2014-12-24 01:05
恩,1脚boot和2脚ugate是相互短路,并未对地短路,boot脚的电压会使Q1(上管)G极持续为高电平,相当于Q1 ...
可以这么理解,正常情况下,Q1和Q2是进行轮流导通和截止工作的,以达到内存供电工作形成达到一个平衡状态,即在Q1处于正常导通和Q2处于截止状态期间,芯片本身BOOT 1脚相连的电容和二极管开始升压充电过程工作,相反当Q1处于截止和Q2处于正常导通状态期间,芯片 1脚相连的电容和二极管将会停止升压和充电过程,这时候Q2 本身 G级的导通电压是由芯片本身FB信号6脚内部的基准电压提供的,当基准电压高于0.8V以上时候,Q2本身就会正常导通。
发表于 2014-12-29 09:29:23 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2014-12-24 21:21
嗯,也说对,七脚的作用也相当于一个反馈信号。
这里Q2设计的作用是在Q1本身处于低电平截止状态下,防止L2上产生的反电动势会反向把Q1 给击穿,所以为了保护Q1,在设计上安装了Q2,同时在Q2导通的情况下,L2一端的电压会通过这个N沟道MOS管导通经过S级接地拉低保护。
