查看: 2259|回复: 4
[其他]
HTC T528t 给客户更换触屏奇遇
发表于 2014-12-23 17:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  有段时间没接到HTC的手机换屏业务了,今天准备下班正好客户送来一台HTC T528t,解释说触屏坏了,但显示屏是好。拿来说要换触屏,手里还自己带了一块触摸屏,触屏是顾客自己从网站上买的。
  由还没接到过HTC的手机换屏幕之类的业务,以为也是和其他的智能手机一样,触屏和显示屏可以单独换的,拆开了才知道触屏和显示屏是粘在一起的。但顾客拿来的手机触屏虽说破的比较严重,但还是很好用的,我拆了后触屏就不怎么好用本想原样装回去还给顾客,但顾客不愿意了,说必须要帮他弄好,否则就要我赔他手机,出于无奈只好再动手换触屏,这个机器的触屏和显示屏粘的很牢,想直接硬扳开是不可能了,用以前拆触屏拿手术刀从中间割会损伤屏幕,也还是没用,后想起来松香水对这种胶有腐蚀作用,就尝试着用松香水一点一点的去弄,效果还是有的,慢慢的拆开了一点点,但我马上装回屏幕试试,又看到屏幕的背光纸又被松香水腐蚀了,只好又放弃这个办法。经过小弟两三个小时的思考,小弟决定用个冒险点的办法,用刀片把触屏上的最外层玻璃给一点一点的撬掉,用电吹风边吹热边撬,这个办法还是很有用的,大概撬了三个钟头,终于撬完了。撬的时候边撬边割,刀口只去撬触屏的玻璃。很温柔的撬,(此方法是得益于,显示屏与触屏中间有一层很厚的塑料胶纸,准确的说应该是触屏的线路板,有了它才确保了没有给显示屏留下刮痕。)经验之谈,如果大家有更好的拆机方法,可以回帖。大家一起交流交流。。
发表于 2014-12-23 18:04:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样做费时费力,还有风险,不如连显示屏一起更换!反正是顾客消费。
发表于 2014-12-23 19:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3个钟头,我看过这种说明是贴合技术,没想到第一次拆要三小时
发表于 2014-12-23 20:19:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
过程中怎么没拍照,传几张才带劲
拍了张拆机前的,,,修的时候自己的手机被孩子拿去玩了~~  详情 回复 发表于 2014-12-24 09:13
发表于 2014-12-24 09:13:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sygilove 发表于 2014-12-23 20:19
过程中怎么没拍照,传几张才带劲
