查看: 1236|回复: 12
请教各位大哥们下,急急急!!!!
发表于 2014-12-23 17:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个Q504  4脚只有0.78V。1  2  3脚也一样,是不是下面的芯片坏了??
上面是q504   下面是6255芯片
这个芯片怎么判断正常?刚换的一个
发表于 2014-12-23 17:24:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从图上看,这个应该是保隔到公共点的电路,下面的是充电芯片,这个还真不一定哦,主要是你的图照的不全,不太好分析,Q504是P沟道的场管,低电平导通没错,可123电压没过去说明什么 ,后极拉低,电路保护,元件击穿,所 以个人见意楼主先查查后极电压为什么会拉低
发表于 2014-12-23 17:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个Q504肯定是击穿短路了!换新之后再看芯片有没有问题吧。
q504 没击穿, 6255芯片刚换的,,  详情 回复 发表于 2014-12-23 18:10
发表于 2014-12-23 18:01:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
换了再说
发表于 2014-12-23 18:04:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下后级有没有短路的
发表于 2014-12-23 18:10:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-23 18:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5脚有电压没有呢
5脚电压 有 19V  详情 回复 发表于 2014-12-23 18:19
发表于 2014-12-23 18:19:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5脚电压  有 19V
发表于 2014-12-23 18:25:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换个看看好不好
发表于 2014-12-23 18:25:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5脚有19V,正常都可通过Q504的体二极管过去的,查看后级是否拉低
发表于 2014-12-23 18:42:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
像是MOS管坏!!!!!
发表于 2014-12-23 19:04:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的保护隔离,这个最好修的。查下芯片引脚定义就OK了
6255充电 芯片,,不知道怎么判断 这个芯片好坏。刚学  详情 回复 发表于 2014-12-23 19:11
发表于 2014-12-23 19:11:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
