查看: 3447|回复: 5
维修4S无显示,机板发热到触摸失灵
发表于 2014-12-23 16:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午来一台4S客户说放着就不行了,接过机子,机子发烫,问客户要了号码响下他的电话还可以打进,跟客户说要检查下,拆开后盖,拔开电池,随便测了下电源周边的电容,测到C183时 ,跟客户报价说晚上可以拿,,打发客户走,把C183换掉,开机显示正常,开心啊!试机点触摸,没反应,天哪开心过头了,换个屏幕试一样没反应.打J5各脚阻值,测到28脚时无穷大,这是直通U19的 直接风枪 重做U19后试机一切正常.
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
壹贰叁肆伍 + 5 赞一个!
rimnmgds + 5 杰哥这技术,杠杠的
发表于 2014-12-23 18:08:36 | 只看该作者 �
老板你修电脑吗????
发表于 2014-12-23 18:42:16 | 只看该作者 �
修呀,电脑手机都修,
发表于 2014-12-23 22:17:46 | 只看该作者 �
楼主最后触摸修好没
发表于 2014-12-23 22:46:09 | 只看该作者 �
好啦 ,重做触摸IC
发表于 2014-12-24 13:15:23 | 只看该作者 �
楼主生意应该还行,电脑手机双管齐下,赞!
