查看: 1725|回复: 3
HP DV6 装无线网卡不触发。拆下无线网卡可以正常开机!!!!
发表于 2014-12-23 11:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求哪位大侠指点下!!感激不尽!!!!!!
发表于 2014-12-23 11:46:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换一个无线网卡排除一下呗。  HP的要用HP专用的无线网卡才行。 不然开机报错 。
发表于 2014-12-23 12:29:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
迷你口供电短路,应该是这样的。
发表于 2015-1-6 09:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先替换 然后查是否有短路 楼上大神说的对
