查看: 1489|回复: 1
[三星手机维修]
三星i9000_i9003解话机锁(刷机)
发表于 2014-12-23 11:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
关机重装电池,按住音量上键 + home键(就是屏幕下的长方形键),保持步骤2按住,再按住电源键 保持3秒,还是保持按住,电源键松开,进入工程菜单,如下图:
保持home键按住,松开音量上键,使用音量上下键,选到第三个选项: wipe data/factory reset ] 松开home键,此时会自动进入上一界面,如果没有自动进入步骤6界面,在第三个选项上按home键进入,如下界面,用音量键选到:[Yes -- delete all user data]按home键。
手机开始自动格式化,如下图。
等上一步完成,显示:[Datawipe complete ],手机会回到步骤4界面,选择第一项 [reboot system now] 按home键手机重启
手机重启后,手机恢复到出厂设置。话机锁已经没有了。注意:整个过程保持电池满电
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
亮剑中福 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-23 12:42:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
感觉在刷机
