查看: 1958|回复: 18
asus P5QL I/SI不启动,黑屏
发表于 2014-12-23 11:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
cpu电压有1.1V,
内存:2.0V  内存119:3.3V  120:3.3V  238: 3.3V
测试卡正好也坏了,求助怎么办?
内存旁边的822换了。
发表于 2014-12-23 11:50:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS试试没啊??
刷了没效果  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:43
发表于 2014-12-23 11:54:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
桥,总线,时钟,复位供都正常吗…?
没有卡,不知道复位怎么测,测了时钟和南桥,晶振波形正常。  详情 回复 发表于 2014-12-23 14:44
发表于 2014-12-23 12:27:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS试试吧
发表于 2014-12-23 14:43:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
timihacker 发表于 2014-12-23 11:50
刷BIOS试试没啊??
刷了没效果
发表于 2014-12-23 14:44:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
1258164343 发表于 2014-12-23 11:54
桥,总线,时钟,复位供都正常吗…?
PCI B16电压为1.68V
发表于 2014-12-23 14:48:35 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
补充下,故障前还能进PE和安全模式,我以为是内存问题,在测试内存时突然就死了,然后就一直黑屏状态。
发表于 2014-12-23 15:18:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用示波器打了下A15波形,按下开关后如下:
突变为高电平一下,然后回0,3秒后,突变为低电平一下(此时风扇停转),,回0,3秒后,突变为高电平,风扇开转,CPU电压1.1V,内存旁边的822,有高低电平变换。
顺便补充下,原来正常时,也是开机BIOS界面,然后黑,然后BIOS界面(这是我自用的机器),一直这样启动。
发表于 2014-12-23 16:03:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按不跑码修,内存,桥,总线电压都正常吗?
总线电压是DDR2的119和120吗? 内存是2.0,感觉偏高些,但看范围这个也正常?桥电压正常  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:20
发表于 2014-12-23 16:44:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
按不跑码修.....................
发表于 2014-12-23 17:09:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
其它电压有测嘛
发表于 2014-12-24 08:20:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
PCI B16是1.6V
总线电压是SMBCLK SMBDATA信号的电压,正常应3.3V!  详情 回复 发表于 2014-12-24 17:37
发表于 2014-12-24 17:37:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
PCI B16是1 ...
总线电压OK的,内存119,120都是3.3,1楼说明了。  详情 回复 发表于 2014-12-24 21:31
发表于 2014-12-24 21:31:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2014-12-24 23:44:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞个  喇叭   弄到他叫 就好了嘛   这个  按不跑马的 修   你不知道那些电压是正常的  你就拿一片好板对比下
哪有这么多好板对比啊,不跑码怎么修? 主板修的不多,以前光修不触发的多。  详情 回复 发表于 2014-12-25 12:27
发表于 2014-12-25 12:27:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huxing1992 发表于 2014-12-24 23:44
搞个  喇叭   弄到他叫 就好了嘛   这个  按不跑马的 修   你不知道那些电压是正常的  你就拿一片好板对比 ...
发表于 2014-12-25 12:55:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存供电吧
2.0v不正常?是不是高了  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:26
发表于 2014-12-26 21:26:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
2.0v不正常?是不是高了
发表于 2014-12-31 10:31:23 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用测试卡试了,不跑码,不复位,看来判断是对的,不跑码和不复位如何修啊?初修主板,求助
PCI B16,频率测了50MHZ,完美的正弦波。
