查看: 5180|回复: 41
惠普主板不过内存维修
发表于 2014-12-22 20:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近没什么是做,不过有点无聊,
就看电影,看到一半,结果就有人打断了我,
唉,打工为口饭吃,没办法,
修主板呗,
打量了一下,做了基本工没发现问题,
上电看看把,
嘿嘿,不过内存,品牌机板很多因为电池没电都会这样,不过内存报警,】
本想着先刷BIOS来的,可是想想还是先量一下电压先把,上假负载。
供电正常,接下来量3个3.3V本人菜鸟不知道叫什么,
量着量着都是只有两个正常
有一个怎么桶都不出来
哎呀,蒙了不会修了,
不管了,看看有没有断线再说,
嘿嘿。在内存白色槽边上还真断了根粗粗的线,
不管了补他。
,不好之后,嘿嘿,
顺利通过。,】
就是品牌机亮机了,还是报警掉电,
不管了让客户拿回去装回机箱再看看把,
早上的事了。到下班也没见打电话过来,应该是没问题了,
完事。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
海韵之恋 + 4 很给力!
发表于 2014-12-22 20:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主查的很仔细啊,一下就秒杀了
修了学了半年第一次碰到断线 的  详情 回复 发表于 2014-12-22 20:55
发表于 2014-12-22 20:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
shenke668 发表于 2014-12-22 20:37
楼主查的很仔细啊,一下就秒杀了
修了学了半年第一次碰到断线 的
发表于 2014-12-22 21:01:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了就万事大吉了
,,,,,  详情 回复 发表于 2014-12-22 21:05
发表于 2014-12-22 21:05:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子断线是热胀冷缩原因暴力原因还是烧断的?我遇到两次杂牌主板内存供电烧断先发黑明显,还有一个HP G31,桥供电电感脚有黑圈,补焊就好的
发表于 2014-12-22 21:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
koflcm 发表于 2014-12-22 21:01
修好了就万事大吉了
发表于 2014-12-22 21:08:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是VCC-SPD吧
对 内存SPD供电3.3, 2代内存在238脚,3代内存在236脚,无电压会导致不过内存  详情 回复 发表于 2014-12-22 22:01
发表于 2014-12-22 21:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
福禄克就是精准
发表于 2014-12-22 22:01:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是SPD的3。3V的 橙色线过一个电阻过去的,只有这个会用粗线  系统管理总线的线是细的
这根很粗的  详情 回复 发表于 2014-12-23 23:01
发表于 2014-12-22 22:01:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄绍国104 发表于 2014-12-22 21:08
这个应该是VCC-SPD吧
发表于 2014-12-22 22:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我杂个没有遇到这样的便宜呢!
我修了大半年,就遇到了这一次,,  详情 回复 发表于 2014-12-23 23:01
发表于 2014-12-22 22:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到很多次,,在映泰N68,和MSIG31多见
发表于 2014-12-23 00:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存的SPD供电线断!没有3.3V了。
发表于 2014-12-23 07:10:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
共同学习,共同进步,有长进
发表于 2014-12-23 08:55:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能内存插反造成的
还有这可能??  详情 回复 发表于 2014-12-23 23:00
发表于 2014-12-23 09:01:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我修了3~4台也是这种情况
,,,,不会吧??通病????  详情 回复 发表于 2014-12-23 23:00
发表于 2014-12-23 10:07:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存的工作条件不满足导致不过内存的。断线的问题应该SPD没电压的问题吧
应该把,,,我不懂它叫什么  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:59
发表于 2014-12-23 10:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是内存的SPD供电
我不懂它叫什么哦  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:59
发表于 2014-12-23 10:31:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
头脑清醒     是成功之母
就是不知道那三个信号叫什么,,  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:58
发表于 2014-12-23 10:49:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
维修最重要就是细心。
我以前的老大老说,搞维修要胆大,心细,手轻,,  详情 回复 发表于 2014-12-23 22:57
