查看: 6119|回复: 22
X230I 不上电
发表于 2014-12-22 13:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X230I 不上电   待机没有3、5V   触发才出来的   不知道正不正常  CPU供电 跟VCCGFXCORE_I触发没有电压跳变  BIOS刷过  故障一样   谁修过的?   出来指点指点
发表于 2014-12-22 14:11:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
触发后才出3V 5V的也是有的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 14:10:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是想说触发后掉电吗?
是的 电流上到0.09就掉了 很快的  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-22 14:07:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前我修到过供电滤波电容短的、、、
那里的电容? 能说一下吗?  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:47
发表于 2014-12-22 14:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然触发后能出3.5v那这一处应该就是这样的
发表于 2014-12-22 14:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥时钟正常吗?
南桥时钟正常的  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:43
发表于 2014-12-22 14:12:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没看到写的什么
发表于 2014-12-22 14:14:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
麻烦写详细点
发表于 2014-12-22 14:18:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
触发后才出3V 5V的也是有的。
发表于 2014-12-22 14:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找图纸,看上电时序
你有这台机的上电时序吗?  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:44
发表于 2014-12-22 14:38:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张川zc 发表于 2014-12-22 14:10
你是想说触发后掉电吗?
是的  电流上到0.09就掉了  很快的
你看下转换电压 短路没有  详情 回复 发表于 2014-12-22 17:04
发表于 2014-12-22 14:43:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kecheng 发表于 2014-12-22 14:10
南桥时钟正常吗?
南桥时钟正常的
发表于 2014-12-22 14:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pewens 发表于 2014-12-22 14:18
找图纸,看上电时序
你有这台机的上电时序吗?
发表于 2014-12-22 15:35:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
写的不够详细
发表于 2014-12-22 15:42:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
待机不对啊...
这个板待机是有3、5v的吗?  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:38
发表于 2014-12-22 16:43:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电压是待机的时候就有的。朋友。
发表于 2014-12-22 17:04:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
格式化恋爱 发表于 2014-12-22 14:38
是的  电流上到0.09就掉了  很快的
你看下转换电压 短路没有
发表于 2014-12-22 17:07:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一手经验一手分。。。。
发表于 2014-12-23 10:38:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个板待机是有3、5v的吗?
发表于 2014-12-23 10:47:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
pokeryao 发表于 2014-12-22 14:07
以前我修到过供电滤波电容短的、、、
那里的电容? 能说一下吗?
